发表于:2026-10-15 08:42:46|本帖共 1,031 字 3748
勒普Lepp双金属带锯条,采用品质的原材料,使锯条的寿命得到很好的延长;精密新颖的齿型构造通用性,涵盖了现有齿型的所有优点;热处理工艺的严格控制,是勒普双金属带锯条成为名副其实的产品。那影响双金属带锯条产生故障、原因及解决方法还有哪些呢?
一、双金属带锯条产生的故障:断带情况。
双金属带锯条产生故障的原因:
1、锯床切割进给量过大;
2、锯条锯刃张力过大;
3、带锯床导向片松弛;
4、锯床的被锯工件夹板松弛;
5、锯床主、被动轮磨耗过大;
6、锯条锯刃刃底发生龟裂;
7、锯条锯刃背部发生龟裂;
8、锯条锯刃分齿被单边磨损;
9、带锯条锯刃上存在过多压痕等;
10、锯床的导向片磨耗过大。
解决双金属带锯条故障的方法:
1、适当调整锯床进给量;
2、冬季注意锯床液压进给的变化;
3、将锯条锯刃张力调至正常(18~22kgf/mm2);
4、检查锯床两臂的插入刀片,调整松弛、歪斜等情况;
5、调整锯床被锯工件的位置,将其固定,使之不再摇动;
6、更换锯床的主、被动轮;
7、尽量使锯床可动侧导臂靠近被锯件一侧;
8、更换锯床磨耗过大的后滚轮;
9、将松弛或歪斜的锯床导向片牢固固定与正常位置;
10、确认锯床钢丝轮的磨耗和正常位置,清除滑轮筒内的锯屑;
11、更换锯床的导向片;
12、在安装状态下检查锯条锯刃的垂直度。
二、双金属带锯条产生的故障:发生崩齿。
双金属带锯条产生故障的原因:
1、锯床切割进给量过大;
2、锯床钢丝刷的功能不适应;
3、锯床切削液过少;
4、锯条锯刃齿锯过少;
5、切割方形材料时,锯条锯齿卡于材料的角上;
6、切割方形、柱形材料即将结束时,锯条的切割负荷急剧增加;
7、锯条锯带上下抖动过大。
解决双金属带锯条故障的方法:
1、适当调整锯床进给量;
2、对锯床磨耗过大的更换,对位置不当的进行调整;
3、增加锯床切削液,将喷嘴调到适当位置;
4、改变锯条锯刃齿距,或者减少进给量;
5、尤其要留意大口径的实心材料;
6、换成齿距较小的带锯条,倾斜方形材料重新夹持或者减少进给量;
7、尤其要注意水平支柱式锯床;
8、换成齿距较大的带锯条,或者减少进给量;
9、尤其要注意铰链式锯床;
10、有必要确认调整锯床滑轮筒的偏磨耗、导臂松弛及锯刃芯脱出情况,并进行必要的调整。
三、双金属带锯条产生的故障:振动,噪音大。
双金属带锯条产生故障的原因:
1、锯床切割速度过大;
2、锯条锯刃磨耗过大;
3、带锯条锯刃齿距过大。
解决双金属带锯条故障的方法:
1、调整锯床运转至适当速度;
2、换成高级锯刃的带锯条;
3、换成齿距小的带锯条。 |
