发表于:2026-10-15 08:14:29|本帖共 1,552 字 1162
一、产品简介 气象环境监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。 免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。 与传统的气象环境监测系统相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。 该设备创新性的采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。 二、产品特点 1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆ 2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆ 3.风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器☆ 4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式 5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器 6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上 三、技术参数 1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s; 2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°; 3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃; 4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH; 5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa; 6.采集器供电接口:GX-12-4P,输入电压8-16V,带RS485输出json数据格式; 7.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V; 8.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W20AH/50W40AH/100W100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%; 9.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调; 10.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600RGBLCD(选配)。 四、上位机软件介绍 1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件 2.气象环境监测站支持串口数据接收、处理、展示 3.支持json字符串、modbus485等通信方式 4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间 5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等 6.支持数据后处理功能 7.支持外置运行javascript脚本 五、安卓APP介绍 1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件 2.支持蓝牙数据接收 3.手机休眠后软件后台接收、处理 4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备 5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看 6.支持数据后处理功能 7.支持外置运行javascript脚本 六、云平台介绍 1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。 2.支持多帐号、多设备登录。 3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板。 4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。 5.支持短信报警及阈值设置。 6.支持地图显示、查看设备信息。 7.支持数据曲线分析。 8.支持数据导出表格形式。 9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。 10.支持数据后处理功能。 11.支持外置运行javascript脚本。 |
