折光测量原理
光的折射是一种物理现象,其中光的传播方向会随着其穿过不同的介质而发生变化。通过这种现象,即使在我们日常生活中看似熟悉的普通地方,我们也可以观察到光的方向变化和物质的“弯曲”外观。
比如,想象一下眼镜的镜片或游泳池。透过镜片观察物体,对象物体看起来可能变大或变小。从水边观察站在水池中的人,对方的腿看起来会变短很多。这是因为光从介质A(这里为空气)进入介质B(镜片或游泳池中的水)时,发生了折射的缘故。另外,我们已经知道,光的折射也会因液体温度而变化。
折射率是表示折射的程度,与成分的浓度(混合比)成正比。因此,溶于10g糖和20g糖的100ml水溶液相比,后者的折射率会增加,因浓度变化引起的折射率差异也已在蔗糖以外的溶液中得到证实。
如下图所示:从LED发出的光线经过光纤从蓝宝石棱镜的一侧进入蓝宝石棱镜,并到达棱镜与液体物料的接触面上,根据接触面处液体折射率的不同,一部份光被全反射到棱镜的另一侧,全反射光的位置会因为临界角改变而改变(临界角会因为液体折射率不同而不同),
CCD用于精确检测全反射回来的光的位置,而每一个位置对应着不同的折射率。
折光法优点
●不受待测物料的颜色、浊度、粘度的影响
●不受物料中气泡、固体杂质、结晶体的影响
●不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响
●无机械动作测量、确保稳定性和长寿命
●检测棱镜全平面结构;运行无需试剂耗材且低功耗
●集成测量、显示;支持面板及蓝牙通讯设置、查看参数
●4-20mA/RS485;内置报警、清洗及开关量信号输出
