两个线性接近传感器和电路两线性接近传感器的接近传感器的相互干扰:相邻的磁传感器装置(或静电容量)的输出之间的干扰在一个不稳定的状态。当安装接近传感器时,有不同的方法来配置不同的频率类型。在类别列表中的各种类型的不同频率都没有记录,请参考德宝传感器。
接近传感器,接近相同的频率,在平行和相对安装之间的空间有一个限制。在每一个模型结束时请参见“请使用”的“请使用”的“相互干扰”。其他需要的传感器电源复位时间传感器在电源注意事项连接到100MS内可以在状态检测。当负载与传感器在不同的电源连接时,一定要切换传感器电源。
断电电源断开时会发生输出脉冲,需要先设计负载或负载线供电电源先关断。周围的金属物体检测对象除了靠近接近开关检测金属表面的影响,会影响检测性能,表面运动的距离越大,温度变化特性,复位不良现象。电力变压器,请一定要用绝缘变压器在直流电源中,请不要使用自动变压器。
详细资料请登录:www.debosensor.com |
