全自动双缸水冷金相试样镶嵌机,是对于各种试样进行镶嵌的多功能水冷镶嵌机。对于微小并不易手拿或不规则的工件进行镶嵌。经镶嵌后,便于对工件进行磨抛操作也有利于在金相显微镜下更方便的观察材料的组织结构。
全自动双缸水冷金相试样镶嵌机,一次性可以同时加工1-4个试样,能自动加温、加压,压制成形后会自动冷却停机,打开上盖,按上升键试样自动上升,即可取件。
今天小编就带大家来看一看,它到底应该怎么操作呢?
1、参数设定:点击屏幕上数字,屏幕会弹出数字修改界面,数字修改完成,点击ENT键进行保存;
2、顺时针旋转急停开关,使急停开关处于弹开状态,转动电源总开关,静待本机自检保护后,触摸屏亮,进入开机待机状态;
3、按操作区域上升,下降键,手动模式其相应指示灯亮,显示当前处于手动工作模式,下模会相应的上下运动,检查有无异响,卡阻现象。
1、放入试验样品与镶嵌料,旋紧上盖,按启动键,系统进入自动工作状态,加热 和加压同时工作。
2、当模腔达到所需压力,压力指示亮,使上升延时数秒后停止,当模腔达到设 定温度时,加热停止,加热指示灯熄灭。
3、当加热达到设定值时,进入保温保压状态,到达设置时间后,系统自动进入 冷却固化状态,相应冷却指示灯亮。
4、当到达设置冷却时间后,冷却灯熄灭。系统自动进入安全节能待机状态。制 样完毕。
5、设备进行手动开模,按下降键将下模下降,旋开上模盖总成,将设备按上升 键,取模开始。达到上止点,取样,整个制样工作结束
1、在自动工作模式下,按上升或下降键,都不作响应;在自动流程没有结束时,按停止键或急停按钮时,系统会中断当前制样程序,停止制样。
2、冷却时间不能低于5分钟。
3、必须良好接地。
4、更换镶嵌套时,需冷机通电未加热时进行。旋开镶嵌套上端固定镙丝,取出原模具,放入新模具。再顶紧镙丝即可。
