玻璃原料多元素快速分析仪 型号:DHF82 一、概述: DHF系列多元素快速分析仪是以光度分析原理为基础研制而成的分析仪,采用了*的线性扩展及提高灵敏度的方法,解决了传统光度法分析高组份含量偏离线性,分析低组份含量灵敏度差的问题,实现了大范围、高精度地快速分析。该分析手段在国内外均属*,在硅酸盐系统分析领域具有显著优势,特别适应于陶瓷、耐火材料、水泥、玻璃、地质、非金属矿产等行业。该产品在大专院校、科研院所、厂矿企业已推广应用数百家,均收到良好效果,并已打入市场。 二、主要技术参数: 硅酸盐多元素快速分析仪测量元素及范围: SiO2 0.2~99% Al2O3 0.2~99% Fe2O3 0.1~99% TiO2 0.1~99% K2O 0.1~15% Na2O 0.1~15% CaO 0.1~99% MgO 0.1~99% B2O3 0.1~30% ZrO2 0.1~99% Li2O 0.1~15% SnO 0.1~99% PbO 0.1~99% ZnO 0.1~99% MnO 0.1~15% Cr2O3 0.1~15% BaO 0.1~10% NiO 0.1~15% CoO 0.1~10% P2O5 0.1~30% 三、对下列化工原料主成份进行快速分析低含量组份的高精度分析: 硅酸盐多元素快速分析仪可对Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO、P2O5、MnO、Cr2O3等元素的检测下限扩展到0.02%,分析精度优于0.02%。 1、分析精度:对各元素的分析精度达到或优于相关标准分析方法中规定的允许误差。 2、分析速度:自称量开始2~3小时完成SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO的全分析。其它元素的分析4~6小时完成。 3、进样通道:3个 连续测量样品数:10个 四、设备成套性: 1、DHF型主机壹台 2、数据处理系统壹套 3、火焰光度计壹套 4、银坩埚肆套 5、超声波清洗器壹台 五、硅酸盐多元素快速分析仪工作条件: 1、电源:220V50Hz 2、整机功率:1KW 3、整机重量:100Kg 4、安装面积:3500×850mm工作台 5、环境温度:5~30℃ 6、相对湿度:≤85% |
