百格刀使用注意事项
发表于:2026-10-14 13:49:34|本帖共 683 字 271
       百格刀使用注意事项
  1、所有切口应穿透涂层,但切入底材不得太深。
  2、如因涂层厚而不能穿透到底材,则该试验无效,但应在试验报告中说明。
  3、情况下或有特殊要求时须配合胶带法测定。胶带一般是25mm宽的半透明胶带,背材为聚酯薄膜或醋酸纤维。将胶带贴在整个划格上,然后以最小角度撕下,结果可用漆膜表面积的经例来求得。
  4、试验应在温度23±2℃和相对湿度50±5%中进行。
  百格刀以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的抗性。主要适用于有机涂料划格法附着力的测定。不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。
  该仪器主要适用于有机涂料划格法附着力的测定。不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。 工作原理和适用范围:该仪器以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的抗性。
  等级
  ISO等级:0
  ASTM等级:5B
  切口的边缘 光滑,格子边缘没有任何剥落。
  ISO等级:1
  ASTM等级:4B
  在切口的相交处有小片剥落,划格区内实际破损不超过5%。
  ISO等级:2
  ASTM等级:3B
  切口的边缘和/或相交处有被剥落,其面积大于5%,但不到15%。
  ISO等级:3
  ASTM等级:2B
  沿切口边缘有部分剥落或整大片剥落,及/或者部分格子被整片剥落。被剥落的面积超过15%,但不到35%。
  ISO等级:4
  ASTM等级:1B
  切口边缘大片剥落/或者一些方格部分部分或全部剥落,其面积大于划格区的35%,但不超过65%。
  ISO等级:5
  ASTM等级:0B超过上一等级。
