1试验仪器、装置和介质 试验仪器、装置和介质如下 a)压力范围为(0~2)MPa,采样频率大于200Hz的压力传感器,传感器与智能坐便器进水口的距离为(1000士50)mm b)长500om、外径为15mm、壁厚为1mm的铜管,将铜管盘成直径为270mm的弹簧状。 2试验步骤 试验步骤如下: a)将智能坐便器清洗系统进水口处用软管与铜管相接并接入供水管路中; b)将静压力调整至(0.5±0.02)MPa,然后向清洗装置供水,排空空气水流正常喷出后,关 闭清洗装置 c)再次校正静压力至(0.5土0.02)MPa,记录实际静压力值,开启清洗系统,喷头喷水 d)持续供水30s后,快速关闭智能坐便器清洗装置,记录压力传感器的压力峰值 e)计算压力峰值与静压力值之差,记录为水击值 f)连续测量5次,取其中水击值为试验结果。
智能坐便器暖风烘干性能试验
智能坐便器耐水压性能试验方法
智能坐便器EMC符合性试验
智能坐便器防水击性能试验方法
坐便器盖板开合试验机技术要求
坐便器IPX4测试机
智能坐便器整机寿命试验机
智能坐便器电源功能试验机
马桶便盖座圈寿命试验机
坐便器载荷试验机性能指标
坐便器温升发热测试装置
压力单位的换算关系MPa,kPa,bar,psi
水压与气压的压缩率关系
水压试验与气压试验的区别
