江苏华云仪表有限公司是对于蒸汽流量计非常重视的公司,蒸汽涡街流量计是基于卡门涡街原理的具有水平的新型流量计,属于流体振动流量计。它具有测量范围宽、压力损失小、性能稳定、精度高、安装使用方便等优点。与智能流量计算器配合使用,广泛用于测量封闭工业管道中各种蒸汽介质的体积和质量流量。由于它具有其他流量计所不具备的优点,它已经在世界各地的各个领域得到了广泛的应用,并将在未来的流量计中发挥主导作用。它是孔板流量计的理想替代品。下面小编告诉大家什么是蒸汽流量计?
抗震功能描述:1抗震性能优异,能自动识别振动信号和流量信号。2.具有地震报警功能。正常流量情况下,放大板上的LED指示灯亮,表示流量正常,同时输出脉冲信号。无流量情况下,指示灯熄灭,禁止输出脉冲。3.同时输出有无地震处理的脉冲信号。采用的表面贴装技术,前板尺寸小,结构紧凑。的通用设计,适用于所有口径(20-300毫米)的各种蒸汽。6.电压工作范围宽,9V到12V.7驱动能力强,驱动电流> 100 Ma.8人性化设计,操作简单。的电路设计,宽量程比,
蒸汽涡街流量计的工作原理
当一根柱子垂直插入测量管时,流体通过柱子时会产生规则的涡流列,称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率与流体流速和柱宽有关,可表示为f=st*v/d,其中f-卡门涡街释放频率,st-系数(称为Strouha数)v-流速和d-柱宽。卡门涡街的释放频率f与流速v成正比,因此可以通过测量卡门涡街的释放频率来计算瞬时流量,然后通过乘积来计算累积流量。
涡流传感器的涡流释放频率是通过内部的压电元件交替作用在检测传感器(探头)上的涡流应力来检测的。
斯特劳哈数是涡街流量计的一个重要系数,曲线中st=0。17,旋涡释放频率f与流速v成正比,所以流速v可以通过测量频率f得到,体积流量可以由v得到。
蒸汽涡街流量计的功能特点
1.该传感器的传感元件不与被测介质直接接触,性能稳定,可靠性高。
2.传感器内无运动部件,结构简单牢固,压力损失小,尺寸膨胀小,使用寿命长。
3.范围有10: 1和15: 1之多。
4.法兰夹紧连接方便、简单、易于操作。
5.在规定的雷诺数范围内,输出信号不受液体温度、压力、粘度和成分的影响。
6.它具有很强的通用性,可与我厂或其他厂家生产的任何流量计算器组成测控系统。
7.没有自励。
蒸汽涡街流量计技术参数
1.测量介质:蒸汽(过热和饱和)。
2.测量范围:正常工作范围,雷诺数为20000-7000000;可能的测量范围是雷诺数8000-7000000。
3.精度等级:指示值的1.5%。
4.重复性:指示值0.3%。
5.输出信号:
A.三线电压脉冲低电平:0-1v;高电平:大于4v;占空比为50%;
B.双线/三线电流4-20mA。
6.电源电压:12VDC(三线制);24伏直流电(双线/三线)。
7.介质温度:普通a型40~ 130;b.-10~ 250
a型高温-10~ 300;b.-10~ 380
防爆a型-40 ~ 80。
8.工作压力:0-2.5兆帕(注:其他压力等级的流量计可根据用户要求提供,需要定制)。
大气压:86kpa-106kpa。
10.压力损失:P=1.079**v2(其中:P:压力损失kpa;:被测介质的密度kg/cm 7;v:被测介质的流速(m/s)。
11.外壳材料:碳钢;不锈钢(1Cr18Ni9Ti)。
12.规格(管道内径):20、25、32、40、50、65、80、125、150、200、250、300、350、400、500、600、700、800-2100毫米。
13.环境温度为-25~ 55;湿度85%相对湿度。
14.防爆型:本质安全型;防爆标志;iaIIcT6 .
如果想了解更多,请关注江苏华云仪表有限公司咨询。
