在应用激光器粒度分析仪检测原材料粒度分布时,以便可以得到一次粒度分布的恰当数据信息,必须将团圆颗粒物开启,产生颗粒物单个匀称分散化在物质中,这一实际操作称之为“分散化”。激光粒度仪对分散系统的规定是“分散化而不混凝土离析”。(1)颗粒物在液體物质中能够选用的湿式分散化技术性有:①超声波分散化。运用超音波在液體中散播时的空蚀功效将团圆体解聚;②机械搅拌分散化。运用叶子转动的机械设备功效使团圆颗粒物瓦解并使颗粒物在液體中分布均匀;③液体循环系统。应用泵驱动器混液髙速流动性,促进颗粒物在全部分散系统中维持分布均匀并避免大颗粒物地基沉降;⑨增稠剂。一些试品必须选用有机化学分散化方式 ,即加微信好友适当的增稠剂改进颗粒物表层的电气性能以保持分散化情况;⑤表层预备处理。一些试品与物质中间不亲和力,主要表现为浮在河面必须在进水前添加小量的酒精或别的表层改性剂开展预备处理,便于使其在水中便于分散化;(2)颗粒物在空气中能够选用干式分散化技术性。干式分散化的关键部件是分散化泵,分散化泵的功效以下①运用气动阀门的髙速气旋产生的空气压力把干躁粉末状吸进泵壳与汽体混和;②髙速气旋又称之为流场,颗粒物在流场中遭受繁杂的流体动力学功效,包含正激波的冲击性、转动气旋的裁切、颗粒物与器壁间撞击及颗粒物间撞击等,使团圆颗粒物分离出来为单个做到分散化的目地。(3)颗粒物分散化时必须留意的事宜颗粒物分散化前需掌握它的特点,易破的延性颗粒物要当心分散化,如玻璃弹珠、粉煤;历经表层包复改性材料解决的颗粒物谨慎使用超声波分散化;规定观查初始当然情况的原材料不必分散化;纪录结晶体或别的化学变化全过程的不必分散化。试品分散化的优劣对激光粒度仪数据测试的可靠性危害挺大,在试品粒度测试时要极其高度重视。 |
