西门子电动减压阀技术参数
发表于:2026-10-14 12:10:33|本帖共 3,732 字 2425
       西门子电动减压阀技术参数
  上海申弘阀门有限公司
  之前我们介绍那SUS316L不锈钢高压减压阀参数,现在我们介绍西门子电动减压阀的故障及其解决方法的产品说明信息可能还不够细致和全面, 西门子电动减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。电动蒸汽减压阀采用压力平衡式阀瓣、通过阀瓣升降调节压力可配用ZKZ—BC型或其它型直行程电动执行器实现遥控和自动控制。电动蒸汽减压阀该产品减压比用到0.6较为合适。电动蒸汽减压阀该产品主要用于蒸汽管路,调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。 在调节阀的应用中,计算与选型是前提,安装与调试是关键,使用与维护是目的。调节阀如果安装不当,或者调试不好,就起不到调节的作用,甚至会成为系统的累赘。
  西门子电动减压阀的安装注意事项西门子电动调节阀可以接受各种控制信号,并具有断电自动关闭热源功能、在系统突然断电情况下保护下有设备,实现的安全控制。
西门子电动调节阀适用介质 蒸汽、冷/热水及其它非腐蚀性介质流体的流量调节,从而实现调节系统的温度、湿度、压力、流量的功能。 西门子电动调节阀工作原理 西门子电动调节阀采用*德国西门子液压弹簧复位执行器,具有功耗低,输出力量大,响应时间短、到位迅速等特点。接受控制系统输出的开关量或标准模拟量〔DC0-10V或DC4-20mA〕控制信号,并同时输出阀位反馈信号。GLPD系列电动调节阀采用平衡式阀体,内置平衡组件;可在大压差工况下长期稳定、控制。阀体外密封采用V型环高温密封组件,排除阀杆卡死或泄漏的隐患。阀芯和阀口一对一研磨,确保内泄漏量低于国家标准。阀体GB法兰连接,安装方便,公称通径∶15mm―300mm 西门子电动调节阀特点 1、 推力大-适合大流量和大压差 2、 安全可靠-即使在非常恶劣的条件下也能够确保运行安全可靠 3、 经济-构造坚固,使用寿命长
  1、为了操作和维护方便,西门子电动减压阀一般直立安装在水平管道上。
  2、减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持与流体流动方向一致。如果水质不清洁,含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器。
  3、为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。
  4、减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后。
  5、如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保西门子电动减压阀长期正常工作。
  西门子电动减压阀的故障及其解决方法 故障分析 1.现场给水调节阀故障:1阀震荡、鸣叫,表现在灵敏度调得太高,执行机构产生震荡;压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择太大,阀常在小开度工作;阀芯和衬套磨损严重。2阀动作迟钝,表现在有堵塞现象;填料老化,填料压的太紧。3泄露量大,阀芯或阀座被腐蚀、磨损;阀座松动或螺纹被腐蚀;阀座、阀芯上有异物4填料及上、下阀盖连接处渗漏,表现在填料压盖没压紧;阀杆损坏;紧固螺母松动;密封垫损坏。 2.锅炉电动给水调节阀产品选型不佳,主要表现在1锅炉供水压力表指针不停地摆动,供水压力及水位波动较大2调节阀杆不停地上下动作,造成阀杆磨损严重3调节时间长使调节阀杆变曲4电动执行器,电机易烧毁。 3.锅炉电动给水调节阀与系统匹配程度不够,主要表现在1给水温度高一般在102—104℃,使给水调节阀体温度较高,不利于电机散热,极易烧毁电动调节阀的电机2电动给水调节阀两端压差大,出口压力随蒸汽压力而定,电动给水调节阀两端压差大,电动执行器电机输出力矩大,所以在低负荷时给水调节阀会关不小造成水位不稳3锅炉汽包液位控制参量时间常数小负荷变化大,调节过程易出现系统震荡,特别是采用三冲量调节器控制,选取三个参量时间常数都很小,高精度控制且周期较短,若不采取有效的抗干扰措施,给水调节阀杆会上下频繁动作,造成摩擦、磨损过快,密封处会出现严重漏水。 4.锅炉电动调节阀使用单相交流电动机作为伺服电动,单相交流电动机有两个弱点1单机电机都为电容分相式起动。起动力矩比较小,具有调速功能2单机电动机启动电流却很大,近7倍额定电流频繁操作会使电机始终处在大电流的工作状态,导致电机发热严重时电机烧毁。西门子电动减压阀价格基本原理: 西门子电动减压阀是电动调节阀在压力控制领域的典型应用。西门子电动减压阀通过调节一次侧流体的动压头,达到控制减压阀后压力的目的。压力传感器安装在蒸汽管道的下游,实时监测减压后的蒸汽压力,多功能减压控制器采用PI(比例积分)模式调节阀门的开度,使蒸汽压力趋近设定值。无论上游压力和下游负荷如何变化,下游蒸汽压力都能保持稳定,从而保证后部设备的安全运行。
  序号
  产品名称
  通径
  mm
  压力
  MPA
  材质
  单位
  单价
  元
  数量
  1
  双回路减压阀组
  4T/H
  50
  1.6
  铸钢
  台
  1
  2
  双回路减压阀组
  6T/H
  65
  1.6
  铸钢
  台
  1
  备注
  双回路减压阀组包含四台截止阀,两台减压阀,两台过滤器,压力表,压力变送器,压力传感器,PID智能手操器,及配套管件及弯头。上海沪工牌子。
  西门子电动减压阀价格详细说明: 一、产品概述 DJY系列电动式减压阀是电动调节阀在压力控制领域的典型应用。通过调节一次侧流体的动压头,达到控制减压阀后压力的目的。电动减压阀是电动调节阀在压力控制领域的典型应用。减压阀通过调节阀门开度,达到控制减压阀后压力的目的。 压力传感器安装于蒸汽管道的下游,实时监测减压后的压力变化情况,并将压力转化为0-10V电信号传输给PI控制器,控制器根据已设定好的压力值进行比较运算,输出控制信号调节阀门开度,使阀后压力趋近设定值。无论上游压力如何波动 或下游负荷如何变化,下游蒸汽压力都能保持稳定。 二、产品组成 采用PI控制器、电子式一体化电动执行器、压力传感器、减压阀体。 三、应用领域 换热站热源及生产工艺设备前蒸汽压力调节;暖通空调、给排水系统或设备水压力调节;液压控制。 四、产品优势 电动无级调节,二次压力稳定,控制精度高;操作简便,只需通过控制器修改二次压力设定;运行平稳,使用寿命长。 采取的措施 1.电动给水调节阀的选用,按照锅炉生产系统工艺流程要求选用给水阀门流量可调比应大些。锅炉给水阀门压差范围较大,可达1—3.82Mpa,负荷小时阀门开度小,压差大,正常运行流量大时压差较小。运行中调节阀动作较频繁,可将变频电动调节阀两次动作时间,正、反转动作时间间隔设定较长一些,并设定软启动时间较长一些。 2.电动调节阀的安装1要求环境温度应在-25—60℃范围,相对湿度≤95%,如安装在露天式高温场合,应采取防水,降温措施2调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜。如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时应增加支承件保护3安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,管道高度大于2m时应设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修4调节阀安装前应对管道进行清洗,排除污物和焊渣,安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗5为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 3.采用智能控制器来进行控制,实现控制过程*化,减少电机启停次数减少阀门磨损,主要表现在内置智能控制模块是一种自适应多功能控制器,即动作过程始终随控制信号和阀位反馈偏着自适应调整,可确保以zui小的启停次数来实现zui高的控制精度,从而实现控制过程*化。也可因启停次数的减少而减少阀门的磨损。另外正反向动作间隔时间设定可有效避免干扰信号对阀门造成的不必要的震动。 4.采用三相交流异步电动机,功率大,可靠性。强智能型变频电动给水调节阀伺服电机由单向可逆交流电机改为三相交流电机,由于三相交流电机结构简单、可靠性强,同体积情况下功率要大近3倍,因此智能变频给水电动调节阀采用三相交流异步电动机输出功率加大,可靠性提高。 5.实行软启动可避免对阀门的冲击,以zui大力矩的低速度渐进调整阀门开度,并配以柔性软启动使启动电流大大减小,即使负荷变化非常频繁引起启动次数很多的场合也不会烧毁电机。在接近设定或极限位置时,变频器启动调整电机供电的频率和电压,降低电机转速,以zui低速度慢慢到达位置,避免因惯性对阀门造成的过度调节和冲撞而施加电制动功能,使执行机构的输出力矩永远都不会超过原先设定的关断力矩。 6.改善阀门的线性特性,使用更为简单的阀门,完成复杂的控制。根据阀门的特性,内置智能控制模块自动调整全行程的运行速度,将全行程运行时间分为10挡,每一档都以不同的速度运行,通过参数设定来完成设置。同时还具备改善阀门的流量特性,内置智能控制模块通过参数设定可实行线性、等比近似快开流量特性之间的转换,满足给水系统控制要求。 7.掌握阀门的状态,阀门长期的磨损和锈蚀会造成阀门运转不够灵活,内置智能模块内含自诊断、自累加功能,自动提升下限频率提高电机输出功率,解决阀门运转不够灵活问题。上海申弘阀门有限公司生产同类阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,活塞式减压阀,蒸汽减压阀,先导式减压阀,
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
