螺旋输送机的特点及维护
发表于:2026-10-14 11:46:42|本帖共 1,091 字 834
       螺旋输送机的特点及维护
  一、我公司生产的LS系列螺旋输送机(左旋或右旋)它是利用螺旋叶片的旋转推动散装物料来完成输送的设备,宜水平或倾斜(倾斜角小于20°)输送粉状、颗粒状或小块物料,不宜输送大块的腐蚀性强的、易碎或易粘结成块的纤维物料。
  根据螺旋叶片在轴上盘绕的方向不同,螺旋体可分为左旋或右旋两种。叶片在轴上按反时针方向盘绕的叫左旋;按顺时针方向盘绕的叫右旋。同一种盘绕方向,如果轴的旋转方向不同,则输送方向也不同。如果在一根轴的两端分别盘绕左旋和右旋两种叶片,则轴旋转时,可使物料从两端向中间输送或从中间向两端输送。二、特点
  1、结构简单,横截面尺寸小,密封性能好;
  2、在整个长度上都可以装料和卸料;
  3、在同一机槽内还可作两种方向的输送;
  4、操作方便,制造成本较低;
  5、在输送过程中同时兼有搅拌和松散物料的作用;
  6、根据用户要求可配备脱底清扫门,防堵门及电气控制系统等辅助机构。
  三、使用与维护
  1、开机前应对各润滑点加注润滑油;
  2、中间挂脚材料为耐磨油尼龙,运转过程中不必加油润滑,避免物料污染
  3、点动观察旋向是否正确,并确定螺旋体是否擦边;
  4、使用过程中严禁往输送机内伸手和往输送机内投送硬性物体,以防对输送机和人身造成危害和伤害;
  5、不得随便撤除输送机盖板。
  6、定期清除缠绕在螺旋叶片上的杂物;定期对吊瓦加注润滑油;
  7、定期检查减速机运行状况,并及时补充润滑油。
  四、润滑
  1、摆线针轮减速机的润滑
  (1)、减速机主要采用油脂或油浴式润滑,油面高度保持油标位置即可。(2)、润滑油牌号机械油,或减速机专用润滑脂牌号为0#或00#。(3)、润滑油可以用40#~50#机械油代替。
  (4)、减速机经试车出厂不存有机油,用户加油后方能开车。
  (5)、加油运行36小时后需换新油,并将内部冲洗干净,以后工作半年换油一次,机架的轴承用油为油脂润滑,至少每年换一次。
  2、齿轮减速机的润滑
  (1)、减速机用油池飞溅润滑,啮合齿轮和轴承应随时检查,油面高度采用杆形油面指示器测定,在上刻有油面标记,当减速机运行停止时,拨出,以上沾油痕迹判断油面高低。油标指示的位置应随时检查。
  (2)、润滑油牌号为40#~50#机械油。
  (3)、减速机经试车出厂不存有机油,用户加油后方能开车。
  (4)、减速机在实际应用之前进行空载试验,经试运转检查证明工作正常后,方允许在负荷下进行100~120小时的试运转,试运转时载荷应从小至大逐渐增加。
  (5)、减速机定期(每六个月不少于一次)检查油的质量,即油的分解程度和胶化程度等。(6)、当换润滑油时,应用汽油或煤油将机体内部清洗干净。(7)、滚动轴承基本依靠适量的钙钠润滑脂来润滑。
