南方水泵安装减振器的十个注意点
发表于:2026-10-14 11:43:19|本帖共 689 字 3171
       减振器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自地面的冲击。减振器主要吸收来自水泵底座的冲击力,保证水泵能够稳定地工作。因此,作为起减震作用的减振器的配置及安装方法,影响着整个空调系统运行的稳定性。 1.减振元件应按水泵机组的中轴线作对称布置。橡胶减振垫的平面布置可按顺时针方向或逆时针方向布置。 2.当机组减振元件采用六个支承点时,其中四个布置在惰性块或型钢机座四角,另两个应设置在长边线上,并调节其位置,使 减振元件的压缩变形量尽可能保持一致。 3.卧式水泵机组减振安装橡胶减振垫或阻尼弹簧减振器时, 一般情况下,橡胶减振垫和阻尼弹簧减振器与地面,及与惰性块或型钢机座之间毋需粘接或固定。 4.立式水泵机组减振安装使用橡胶减振器时,在水泵机组底 座下,宜设置型钢机座并采用锚固式安装;型钢机座与橡胶减振器之间应用螺栓(加设弹簧垫圈)固定。在地面或楼面中设置地脚螺栓,橡胶减振器通过地脚螺栓后固定在地面或楼面上。 5.橡胶减振垫的边线不得超过惰性块的边线;型钢机座的支承面积应不小于减振元件顶部的支承面积。 6.橡胶减振层布置,频率比不能满足要求时,可采取多层串联布置,但减振垫层数不宜多于五层。串联设置的各层橡胶隔振垫,其型号、块数、面积及橡胶硬度均应一致。 7.垫与钢板应用粘合剂粘接。镀锌钢板的平面尺寸应比橡胶减振垫每个端部大10mm。镀锌钢板上、下层粘接的橡胶减振垫应交错设置。 8.施工安装前,应及时检查,安装时应使减振元件的静态压缩变形量不得超过允许值。 9.水泵机组安装时,其安装水泵机组的支承地面要求平整, 且应具备足够的承载能力。 10.机组减振元件应避免与酸、碱和有机溶剂等物质相接触。
