几种无损检测方法的比较
发表于:2026-10-14 11:13:38|本帖共 332 字 1632
       种类 测定内容 适用范围 特点 缺点 备注 回弹法 混凝土表面硬度值 混凝土抗压强度、匀质性 测试简单、快速、被测物的形状尺寸一般不受限制 测定部位于混凝土表面,同一处不能再次使用 应用较多 超声法 超声波传播速度、波幅、频率 混凝土抗压强度及内部缺陷 被测构件形状与尺寸不限,同一处可反复测试 探头频率较高时,声波 衰减大。测定精度稍差 应用较多 超声回弹综合法 混凝土表面硬度值和超声波传播速度 混凝土抗压强度 测试也比较简单,精度比单一方法高 比单一法费事 应用较多 拔出法 预埋或后装于混凝土中锚固件,测定拔出力 混凝土抗压强度 测强精度较高 对混凝土有一定损伤,测后需进行修补 应用较多 钻芯法 从混凝土中钻取一定直径的芯样 混凝土抗压强度,抗劈强度,内部缺陷 测强精度高 设备笨重,成本较高,对混凝土有损伤,需修补 应用较多
