进出口桔小实蝇熏蒸剂量标准
发表于:2026-10-14 10:52:35|本帖共 1,199 字 379
       桔小实蝇是的毁灭性果蔬害虫,被我国列入《进境植物检疫性有害生物名录》,使用(PH₃)对携带桔小实蝇的水果、蔬菜等进行检疫熏蒸而制定,已被进出口企业、海关和植检机构广泛采用。进出口柑橘类果品检疫中,针对桔小实蝇的熏蒸处理,需依据进出口桔小实蝇熏蒸剂量标准《SN/T 4983-2017》在低温条件下按2.28 g/m³的初始剂量施药,并在6天或4天内使用便携式PH3熏蒸气体浓度检测仪器维持规定浓度梯度,以在保证杀虫率≥99.99%的同时不影响商品品质。
桔小实蝇为什么必须做熏蒸处理? 桔小实蝇(Bactrocera dorsalis)是我国进出口检疫性有害生物之一,可危害柑橘、芒果、番石榴等 250 多种寄主植物。一旦随果品跨境传播,可能造成区域性农业损失。数据显示,在未做有效检疫处理的情况下,果实受害率可达 30%~70%。 (PH₃)可抑制昆虫有氧呼吸并诱导氧化胁迫,能穿透果皮和包装材料,对卵、幼虫和成虫均有杀灭作用,同时对果品品质影响相对可控。 ►依据: 国家出入境检验检疫行业标准《SN/T 4983-2017 桔小实蝇低温检疫熏蒸处理技术要求》 《植物检疫条例》(令第216号) 标准中规定的熏蒸剂量是多少? 剂量相同,时间不同。标准规定初始剂量统一为 2.28 g/m³,但处理天数随温度变化: 熏蒸温度 初始剂量 处理时间 0~4.9 ℃ 2.28 g/m³ 6 天 5~9.9 ℃ 2.28 g/m³ 4 天 熏蒸过程中对浓度有什么“硬性要求”? 浓度要求: ★熏蒸开始时 ≥ 2.28 g/m³ ★熏蒸 1 天后 ≥ 1.82 g/m³ ★熏蒸结束前 ≥ 1.14 g/m³ 实际操作中,浓度怎么监测才可靠? 在 0.3 ppm 时人几乎无感知,而职业接触限值(PC-TWA)为 0.3 mg/m³(约0.2 ppm),超标即有中毒风险。应使用泵吸式气体检测仪,能在 0–20 ppm 或更高量程内稳定检测,并具备数据存储与打印功能。 以赢润集团研发生产的ERUN-QB9610-PX3便携泵吸式气体检测仪为例: ▲采样泵流量:800 mL/min ▲可检测熏蒸浓度与空间残留浓度 ▲支持 USB / RS232 数据导出 ▲适用于集装箱、仓库、帐幕、环流熏蒸环境
以上就是关于进出口桔小实蝇熏蒸剂量标准的相关介绍,进出口桔小实蝇熏蒸处理的核心不在“用不用药”,而在“剂量是否达标、浓度是否稳定、时间是否到位”。围绕 2.28 g/m³ 的初始剂量、分温区的处理天数和严格的浓度控制,检疫熏蒸已从经验操作升级为数据驱动的标准化工程流程。对出口企业而言,真正有价值的不只是合规通关,更是通过规范熏蒸和便携式PH3熏蒸气体浓度检测仪器科学监测,保障货物安全、品牌信誉与国际市场准入能力。
