AD8210 (ADI高压双向电流检测放大器)中文参数 附引脚图及功能框图
发表于:2026-10-14 10:46:56|本帖共 1,130 字 304
       AD8210是ADI推出的一款单电源差动放大器,专为在存在大共模电压的恶劣环境中放大小差分电压而设计。该器件采用8引脚SOIC封装,支持-40°C至+125°C的宽工作温度范围,是汽车与工业领域高精度电流检测的理想选择。
  高压共模与ESD防护:工作输入共模电压范围宽达-2 V至+65 V,极限耐压可达-5 V至+68 V。同时具备±4000 V人体模型(HBM)静电放电保护,确保系统安全。
  的交直流性能:典型失调漂移仅为1 μV/°C,增益漂移为10 ppm/°C。直流共模抑制比(CMRR)高达120 dB,在100 kHz时仍保持80 dB。
  灵活的输出配置:采用缓冲输出架构,具备5 mA输出驱动能力。通过VREF1和VREF2引脚,可在5 V电源下将输出失调在0.05 V至4.9 V之间灵活调整。
  内部固定增益:提供20 V/V(或+20)的固定内部增益,无需外部精密电阻匹配,简化了电路设计。
  凭借其出色的温度稳定性和高压耐受能力,AD8210广泛应用于以下场景:
  汽车电子:电机控制、变速箱控制、柴油喷射控制、发动机管理、悬挂控制及车辆动态控制系统。
  电源与工业:DC/DC转换器、电流检测及各类工业电磁阀控制。
  参考引脚(VREF)配置:AD8210支持单向与双向工作模式。将VREF1接V+且VREF2接GND,输出设置为半量程(双向);将两引脚均接GND或V+,可实现从地或V+开始的单极性输出。此外,也可向引脚施加外部电压以自定义输出偏移,但需注意AD8210的输出必须保持在0.05 V至4.9 V的安全线性范围内。
  输入滤波与阻抗匹配:AD8210采用独特的电流模式输入架构,其差分输入阻抗约为2 kΩ。在添加外部RC输入滤波器时,需特别注意该阻抗对滤波器截止频率的影响,避免引入额外的增益误差或降低共模抑制比。
  PCB布局与热设计:由于器件需处理高压共模信号,PCB布局时应确保输入引脚(+IN, -IN)与输出及电源引脚之间有足够的爬电距离。同时,尽量将分流电阻靠近输入引脚放置,以减小寄生电感引入的高频噪声。
  ESD防护:尽管芯片内置了高达4000 V的HBM ESD保护,但在生产、测试及装配过程中,仍需严格遵守静电防护规范,避免高能静电放电对器件造成潜在损伤。
  AD8210YRZ
  AD8210YRZ-REEL7
  AD8210WYRZ
  AD8210WYRZ-R7
  AD8210YRZ-REEL
  AD8210WYRZ-RL
  深圳市中芯巨能电子有限公司代理销售ADI/亚德诺旗下系列IC电子元器件,常备ADI/亚德诺现货库存,原厂货源,保证原厂原装,一片起订,满足您从研发到批量生产的所有大小批量采购需求。如需产品规格书、选型指导、样片测试、采购、原厂订货等需求,请加客服微信:。
这篇文章对于行业洗牌期的应对策略很全面。
2026-11-1 17:05:44|本帖共 20 字 回复
