丹佛斯vlt6000变频器故障代码a59维修
变频器出现a59故障报警代码为功率模块温度报警。出现这种故障现象时,首先要确认该报警的真实性,然后再进线下步检查:
1、打开变频器前门或面板,检测变频器功率模块实际温度,如果温度确实过高,则检查变频器冷却风扇、冷却风扇连接线缆、进风口、排风口是否正常,处理内部灰尘,有条件的开启空调
2、检查变频器超温设置参数是否过低
3、如果实测温度并不高,则检查变频器参数设置是否合理、检查温度传感器及其线缆、插件是否良好
丹佛斯变频器维修常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等。 丹佛斯变频器VLT FC51系列、丹佛斯变频器FC301系列、丹佛斯变频器FC302系列、丹佛斯变频器FC200系列、丹佛斯变频器VLT2800系列、丹佛斯变频器FC111系列、丹佛斯变频器FC300系列、丹佛斯变频器FC100系列、丹佛斯变频器VLT2900 系列、丹佛斯变频器FC102系列、丹佛斯变频器FC200系列、丹佛斯VLT变频器FCD300、丹佛斯变频器FC101系列 、丹佛斯变频器FCM300系列、丹佛斯变频器VLT6000系列、丹佛斯变频器VLT7000维修 |
