水泥浆竖向膨胀率测定仪试验步骤
发表于:2026-10-14 08:53:51|本帖共 1,846 字 1297
  水泥浆竖向膨胀率测定仪试验步骤: ▲将新拌浆液灌入圆柱体试模中并溢出。 ▲用玻璃板覆盖试模表面后压平。 ▲检查玻璃板下是否有残留空气。 ▲除去多余浆液。 ▲调整数显百分表位置,使之垂直接触玻璃板并居中。 ▲百分表读数调0,记录初读数L0。 ▲记录24h终读数L1。
  相关设备混凝土振动台
  水泥浆竖向膨胀率测定仪用途: 用于测定浆液的补偿收缩性能,定量测定浆液材料的竖向膨胀量。
  水泥浆竖向膨胀率测定仪参数: ▲产品规格: 450×358×0120。 ▲测量室要求:恒温20±2℃,恒湿60±2%。 ▲竖向膨胀率:(L1-L0)/100mm*99%。 ▲试模尺寸:¢100*100mm。 ▲试模材质:金属。 ▲百分表量程:0-10mm,精度0.01mm。 ▲数显百分表:1只。 ▲百分表支架:1个。 ▲圆柱体试模:1个。 ▲立杆:1根。 ▲玻璃板:1块。
  参数: ★温度控制范围:0-60℃ 可调。 ★恒温精度:10-20±0.2℃。 ★定时范围:0-100min。 ★控温系统:电子制冷。 ★到达设定温度时报警提示。 ★到达设定时间时报警提示。 ★电源:220V 50HZ。 ★功率:300W。
  特点: 采用的半导体制冷技术,的数字温度传感器,应用单片机作为控制系统,在0℃~60℃的范围内可任意设定恒温温度,并自动选择制冷或加热,控制精度小于±1℃。起动恒温状态的同时,系统搅拌自动加载,本仪器具有初次达恒温点时报警功能,提醒操作人员系统已达到恒温点,可以进行下一步的试验了。
  用途: 根据GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准,可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。 水泥组分测定仪适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。测定火山灰质混合材料和粉煤灰组分的含量,同一实验室的允许误差为0.8%,不同实验室的允许误差为1.0%,测定矿渣组分的含量,同一实验室的允许误差为1.0%,不同实验室的允许误差为1.2%。
  使用方法: 接通电源后,本机即进入到待机状态,在待机状态下,操作人员可以设定恒温温度,定时时间等试验用参数,参数设定完毕即可进行试验操作。
  ★参数的设定: 首先按[ ]进入设定操作界面,相应被选择的修改位闪烁,此时按[ ]或[ ]可对相应位进行加一或减一操作 ,设定完成后再按[ ] 键即可按顺序选择所有位并进行修改,修改完毕后再按[ ]键一次,系统自动完成 新设定参数的记忆。按[ ]键3秒钟内无任何键按下,系统自动恢复为待机状态。
  ★试验操作: 修改部系统参数后,系统重新回到待机状态,此时将600~800ml水加入到恒温槽中,在待机状态按 [恒温]键,然后调整搅拌1旋钮,观察恒温水槽以使恒温水槽中的水流动为宜。系统将按照设定的温度值 自动选择加温或制冷,使恒温槽内的温度趋于设定值,并在*次达到恒温温度点时报警,提醒操作员 可进行下一步操作。 到达恒温点后,操作员可将装有试样的烧杯中放入一粒搅拌子,并将烧杯放入恒温槽内支架中,并用手 调旋钮固定,然后按下[搅拌]键,调节搅拌2、搅拌3旋钮。使搅拌子在烧杯中的旋转速度达到要求。此 时即可按[定时]键,系统进入定时试验阶段,到达定时时间后,仪器自动停止恒温操作及搅拌。至此, 本次测定结束,可取出试验进行后续的试验过程了。
  ★试验: 在进行水泥组分的测定前,请仔细阅读随机附赠的国家标准GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》 。并准备好所需的各种试剂及设备。 将仪器放在平稳、平整的工作台上,连接仪器后面板上的冷却水系统,并将其中一根硅胶管连接到冷却 水泵上,取一个常用的塑料养护水槽,并在其中注入水,将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中 (注意回水管固定)。将水泵电源插到仪器右侧的插座上,将仪器电源线插好并接通电源。此时打 开仪器面板上的电源开关,面板上的数码管亮,并显示恒温试验水槽内温度。 将600~800ml水注入不锈钢恒温水槽内,根据试验要求调整好仪器的恒温温度及定时时间。将50ml水 注入150ml烧杯中,将烧杯置于水泥组分测定装置上,按[恒温]及[搅拌]键,调整搅拌1、搅拌2、搅拌3 调整钮,调整3个搅拌电机转速至合适值上。 待仪器初次达到恒温点报警后,即可进行试验了,根据试验要求,可按[定时]键,此时仪器进入定时操 作状态,仪器上显示的时间为工作的时间,到达设定的时间后仪器报警,本次操作结束。 关闭仪器时,请zui后关闭电源开关,并拔下电源插头。
