桩用焊接钢管材质Q345B与Q355B的区别:一、概述:钢牌号也叫钢的材质或钢级,根据钢的化学成分和力学性能的不同,对钢牌号进行命名,钢牌号,顾名思义就是钢的名字(人有名字,钢同样也有名字)。钢牌号Q355B是旧的Q345B的新叫法,过去Q345B也叫16锰,属于低合金高强度结构钢,为了与国际接轨,我们对Q345B重新命名为Q355B。二、标准规范:根据国标GB/T1591-2018规定,2019年2月1日起,取消Q345B,改为Q355B,与欧盟标准中的S355牌号等同。Q355B是按照国家标准GB/T1591-2018生产的钢材品种之一,其牌号中的Q代表钢材的屈服强度,355表示该钢材在标准条件下的最小屈服强度不低于355MPa,B则代表其质量等级,通常指钢材的冲击韧性满足一定要求。三、化学成分:Q355B化学成分:C:≤0.24,Si:≤0.55,Mn:≤1.60,P:≤0.035,S:≤0.035,Cr:≤0.30,Ni:≤0.30,Cu:≤0.40。四、名词解释:Q意为屈服强度,355表示这种钢材屈服强度为355MPa,并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。Q355B相当于欧美标准的S355材质,都是低合金高强度结构钢,具有相似的力学性能和用途。五、性能指标:1、综合性能参数:抗拉强度470-630MPa,屈服强度≥355MPa,材料断裂伸长率大于17%;2、热性能参数:热膨胀系数为0.00045m/m/℃,热导率为50W/m/K,熔融点为1320-1390℃;3、机械性能参数:屈服指数为0.24,抗冲击温度≤20℃;4、晶体结构参数:材料采用晶粒细小的珠光体组织,铁素体相为正方形,点状粗糙,纹理细密;六、焊接方法:1、埋弧焊:装备普通埋弧焊设备即可,电流不宜超过450A,电弧保持时间不要过长,焊接速度要稳定,行程快以控制焊接热量;2、电阻焊:可装备DC脉冲电阻焊机,电流控制比较精确,产生的焊接热量较少,焊程紧凑,抗裂性能较高;3、堆焊:熔接时电流比较低,强度性能较好,但由于加工过程复杂,技术复杂,操作要求较高;4、气保焊:机械性能优良,焊缝美观,但操作较复杂,受焊接管径和焊接位置范围大小限制比较多。 |
