涂层打磨性试验仪结构:
该仪器主要由打磨块及夹具、滑动架、试验台板、电动机、电源开关、计数器等部件构成。
相关设备路面砖劈裂抗拉夹具
涂层打磨性试验仪用途:
该仪器是根据JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》标准中对打磨性试验的要求设计制造的。该仪器主要适用于测定建筑物内墙、顶棚等室内用腻子的打磨性。该仪器结构合理可靠,操作简单,自动计数,整机重复性好。
涂层打磨性试验仪技术参数:
1。打磨块运动频率:(37±2)次/min
2。打磨块运动距离:300mm(两端)
3。大模块和夹具重:(450±5)g
4。打磨块尺寸:90mm*38mm
5。设定计数范围:0 - 9999
6。电源:AC220V,50HZ,3A
7。外形尺寸:(620*490*460)mm
打磨性测定仪注意事项:
1、未装试样和打磨砂纸时,严禁开机。
2、试验结束后应尽快切断电源
操作说明:
1、顺时针旋转永磁吸盘边上的内六角扳手至“—"位置,将涂有试样并已干燥的50×120mm的马口铁板放在吸盘,逆时针旋转内六角扳手至“+"位置,此时试样就被吸附在吸盘上了。
2、将金相砂纸宽60×120mm作为打磨用砂纸,松开打磨头两旁锁紧螺母旋转紧纸圆柱(即中间开槽的轴棒),将打磨用砂纸收紧固定在打磨头上,然后旋紧锁紧螺母,再将打磨头放到本测定仪的摆臂上。如欲增加荷重量可将附加砝码置于打磨头上。
3、插好电源,用置数器置数,选择欲磨擦的次数,通常置数为50(单程磨擦次数为100);转动调速旋钮,选择所需磨擦速度(推荐80次/分,)。
4、打开电源开关,机器开始工作,到达预定次数后,机器自动停止,顺时针旋转内六角扳手至“—"位置,取下试样观察。
5、机器运转中如欲停机可直接关闭电源开关,再要继续工作再打开电源开关即可。
6、机器自动停止后,只需按置数器上的“清零(R)"按钮,机器即可再次运转。
主要参数:
1、磨擦速度: 0~135次/分(单程)
2、行程:130mm
3、置数范围: 0~9999(双程计数)注:双程×2为单程
4、荷重:打磨头:570±15克
配重块:50±3克、70±3克、100±4克、200±7克,各1块
5、电源: 220V 50Hz
6、功率:60w
7、外形尺寸:300×280×380 (长×宽×高)
8、重量:约25kg
9、样板规格:马口铁 50×120 δ=0.3~1.5mm
概述:
该设备是用于评价底漆、腻子打磨性优劣的装置。本装置对待测定的底漆、腻子试样进行来回打磨,打磨次数可由计数器直接读取,跟据负荷重量、打磨次数与磨损程度,可评定该底漆、腻子耐打磨的性能。本仪器采用磁性吸盘,试样装卸方便。
