土壤培养箱的主要特点和使用注意事项
发表于:2026-10-13 14:13:27|本帖共 688 字 3241
       土壤培养箱土壤培养箱广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。 土壤培养箱主要特点: 1、干燥箱底部装有滚轮,方便移动; 2、操作简单,易于维护; 3、采样加热干燥空气技术,提高了样品风干效率; 4、样品室设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态; 5、采样了的空气过滤和吸附技术,防止样品的二次交叉污染; 6、箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染; 7、样品室可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品; 8、样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附;易于清理; 9、采用空气扰动技术,模拟室内空气流动,zd程度上接近室内环境,达到快速风干的目的。 土壤培养箱使用注意事项: 1、外壳须有效接地,以使用安全。 2、真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥; 3、真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用; 4、干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障; 5、真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命; 6、干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小,应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵。
