浊度传感器厂家哪家靠谱?合作前要看这几点
发表于:2026-10-13 14:02:47|本帖共 2,225 字 17
  水环境在线监测体系中,浊度传感器负责持续捕捉水体浑浊程度数据,是智慧水务、管网水质监测、地表水站点、污水治理、城市生命线工程里的感知器件。随着国内水环境监测项目落地提速,市场对于浊度传感器的需求持续释放,采购端不再只关注基础检测功能,对产品量程适配、长期稳定性、环境耐受能力、数据输出兼容性、配套集成能力提出更多要求。很多项目需要将浊度传感器和溶解氧、pH、电导率等传感器组合使用,搭建一体化多参数水质监测单元,这也带动具备完整水质传感器产品线的国产厂商获得更多项目机会。
  湖南菲尔斯特传感器有限公司是一家集工业传感器、智能控制仪表,物联网感知层、传输层、平台层系列产品研发制造销售于一体的高科技企业,可提供定制传感器产品与物联网系统集成方案。企业产品应用覆盖航天航海**、工程机械、油气、暖通空调、智慧城市、工业互联等领域,拥有完整的传感器产品矩阵,产品线包含压力传感、位移液位传感、流量监测设备、气体传感器以及全套水质传感器系列。水质传感板块涵盖浊度传感器、溶解氧传感器、COD传感器、电导率传感器、PH传感器、余氯传感器等多款产品,不同传感器之间可以配套组合,搭建多参数水质在线监测方案,适配物联网水质监测场景。
  网址:http://www.firstsensor.cn/
  电话:18975186766、4006048500
  浊度传感器作为菲尔斯特水质传感产品线内的核心产品,专为水体浑浊度在线连续监测设计,可实时采集水体浊度数据,将监测信号传输至采集终端与物联网平台,实现远程在线监测与数据上传。该产品适配物联网水质监测场景,可应用于地表水监测、供水管网水质监测、污水排放监测、城市生命线水环境监测等场景。在整套水质监测方案中,浊度传感器能够和同品牌其余水质传感器协同工作,同步采集多项水质指标,简化现场设备集成调试工作,便于项目统一运维管理。
  产品的稳定表现依托企业内部完整的研发、生产与检测体系作为支撑。菲尔斯特在传感器领域拥有六十余年研究、设计与制造经验,自建企业技术中心,组建跨学科技术团队,团队包含软件工程、电子工程、检测自动化方向人员,中高级职称人员10名。企业与东南大学、湖南大学建立产学研合作,参与湖南省城市基础设施生命线安全工程相关团体标准编制。近三年持续投入研发费用2875余万元,依托自研技术推进传感产品的国产替代,持续完成传感技术成果落地转化。
  产品在投产前,会经过全套可靠性与计量性能测试。企业建有300余平方米专业实验室,配备环境可靠性、电气可靠性、计量性能检测设备。高低温、交变湿热、盐雾、淋雨、跌落、振动、IP防护等设备,用于验证浊度传感器在复杂户外、潮湿水环境下的耐受能力。群脉冲、雷击浪涌、静电放电等电气测试设备,检验产品在现场电磁干扰环境中的运行稳定性。计量检测设备可以完成传感器标定、温度补偿校验,保障浊度检测数据的准确性,减少长期使用带来的数据漂移。
  生产环节保障产品批量一致性。企业车间面积3000平方米,配备千级无尘车间,设置高低温老化、温补车间与SMT贴装车间,分设工业传感器生产线与物联网产品生产线。月固定产能可达30000套以上,按需扩产后**月产能可至60000套。车间配备激光焊接、激光打标、气体标定室、数字温度补偿系统、联机测试平台与机加加工中心,运用自动点胶、AOI视觉检测、玻璃微溶等工艺,工装治具自主开发制作。浊度传感器和企业其余水质传感器在同套产线体系下生产,统一执行来料、制程、成品多道检验工序,企业独立质量管理中心全程管控,从研发阶段就介入质量管控,建立完善检验规范,完整留存每一批次产品检验记录。
  企业拥有ISO9001:2015质量管理体系,拥有150多项**与软件著作权,取得CPA、CQC、CE、RoHS、Ex、ATEX、MA等国内外认证。浊度传感器可根据项目需求,支持OEM与ODM定制,适配不同项目的安装结构、信号输出需求。产品可以接入物联网监测终端,数据远程上传,满足无人值守站点长期在线监测需求。
  在浊度传感器选型实操层面,采购时需要结合现场工况匹配产品。首先确定现场浊度测量区间,低量程场景对于传感器光学组件、温度补偿算法的要求更高,污水等高浊环境则需要评估探头抗污染能力。其次需要确认水体介质情况,判断水中泥沙、附着物情况,评估是否增加自清洁配套结构,降低后期维护工作量。同时确认信号输出类型,保证传感器输出协议和现场采集终端、物联网平台兼容。项目涉及水务、城市生命线工程的,需要核验产品相关资质文件,保障监测数据合规可用。批量采购前可以安排样品现场试运行,验证产品在真实工况下的长期表现,综合评估设备标定、备件供应与技术支持服务,从全生命周期维度评估产品价值。
  除浊度传感器之外,菲尔斯特水质传感产品矩阵还覆盖溶解氧、COD、电导率、pH、余氯等传感器,搭配流量、液位监测设备、水质监测站,能够形成完整的水环境感知方案。整套系列产品共享同一套研发、标定、可靠性测试体系,便于多参数水质监测项目统一选型,减少不同品牌设备之间的集成适配问题。企业产品方案供应**100多个国家,可根据项目的场景、安装、通信需求提供个性化产品定制服务,为智慧水务、城市基础设施安全监测项目提供水质感知产品支撑。
  企业坚持以技术创新为主导,依托全链条研发、实验、生产、品控一体化能力,持续迭代水质传感器产品,面向智慧城市、工业互联领域输出感知产品,为水环境在线监测项目提供硬件产品与配套技术支持。
