1.将测硫仪电源打开,仪器自动升温,但温度升到1050℃时,将电解池气泵搅拌打开,这时将电解液吸入电解池内,调节搅拌转速后将流量控制在0.8至0.2毫升,再保证气路密闭后,就可以作废样了。在瓷舟内盛约50毫升煤样覆盖三氧化钨(分析纯),放入炉体口的石英舟内,选择试样重量然后输入重量值,按启动键送样,仪器缓慢将样品送入炉体,这样连续作上两三个废样,当含碳量计数时打印机自动打印结果,仪器就可以作正式煤样了。
2.用瓷舟称取50±0.5毫克煤样放入炉体口石英舟内,输入样重后按启动键送样,仪器缓慢将样品送入炉体,含硫量自动计数,实验完毕后仪器自动打印结果。
3.测硫仪标定
在做煤样前,选择标定系统进入后将标准值输入,这时称量50±0.5毫克标煤,覆盖三氧化钨放入炉体口,输入样重后按启动键仪器缓慢将样品送入炉体,含硫量自动计数,实验完毕后仪器自动打印结果。如结果不在标准值误差范围以内,选择标定系统进入后选择标定,按中间键显示数据已存入,退出系统标定,测硫仪标定实验结果。 |
