本篇会主要针对超声波焊接机作业之后,可能出现的一些不良作业现象做出分析,并罗列出相应对策的处理方法。
不良状况:作业熔接效果过度。
分析:超声波能量输出过大。
解决对策:一,调整调幅,适当降低超声波输出的振幅。
二,适度减少熔接作业熔接时间。
三,降低超声波焊接机的熔接压力。
四,调整焊头的下降速度,适当减缓。
不良状况:作业后,发现熔接效果不足。
分析:超声波能量输出不够。
解决对策:一,适当增加超声波输出振幅。
二,适当增加超声波焊接机熔接作业的时间。
三,增加熔接作业压力。
四,更换选择大功率超声波焊接机。
不良状况:完成作业后,发现熔接效果不均匀,工件变形。
分析一:检查是否是因为用于作业的工件尺寸是否存在差异造成的。
分析二:检查设备设置与设备参数,是否存在造成工件变形的原因。
解决对策:适当调整焊头下降速度,缓冲速度和压力。
不良状况:焊头,工件,底模,三者之间的接触面不平。
分析:检查是否是因为工件的外形和尺寸不合理造成的。
解决对策:一,调整水平螺丝,看是否能解决状况。
二,重新设计守能点,高度均一。
三,修正工件的设计尺寸和形状。
超声波的焊接机焊接不良分析与对策 |
