电池生产设备 -> 极片真空烤箱
产品详细 型号 HBT-700K 烤箱温度 常温~180℃(任意设定) 烤箱外形尺寸(mm)(LxWxH) 1000x1000x1900 内胆规格(mm)(LxHxD) 660x300x750 工作电压 380V/AC 烤箱机组总功率 3*4.5KW 内胆温度误差 &plusnm;2℃ 加热时间 空箱1小时内升温到90℃ 表面温度 设备在150℃;工作时表面不超过40℃ 温度均匀度 设备出厂前在内胆内部采取9个点来检验温度均匀性,内胆与显示温度能控制在±2℃以内 安全保护装置 具有高温报警功能,自动超温报警;具有断电自动保护功能 框架材料 上等厚冷轧板制作 内腔材料 全部采用3mm不锈钢制作 电控器 采用固态继电器控制,品牌电器配件制作 烘烤方式 发热管包围内胆热辐射方式加热 真空保持时间 在-0.1MPA情况下24小时不低于设定值 的98% 真空度 -0.1MPA 控制方式 3个工作室单独工作,3套温控系统,独立加热,即可单独工作也可同时工作,电磁阀控制真空、氮气的开关,停电时真空密封良好。各工作室可单独抽真空、单独充氮气,互不影响。 备注 可先单层、双层以及对开门型号 |
