枕式包装机简单故障分析和处理方式介绍
发表于:2026-3-30 09:35:01|本帖共 767 字 2294
       枕式包装机是目前国内型的自动连续收缩包装设备,采用石英远红外管加热,节电(节电15%以上);收缩温度和电机传动速度稳定可调,且调节范围广;滚筒自转装置,可连续工作。 枕式包装机由于具备各种 的包装生产技术,因此包装能力很强,而且适用范围广,枕式包装机在设计的过程中为了消除在包装过程中偏离封切部位的误差,首要考虑到自动定位的问题,因此新型的枕式包装机能够很好的避免传统包装设备所存在的各种问题,包装效果更好,能够让现代化企业放心使用。 枕式包装机简单故障维修: 一、温度太高,速度太慢,包膜外层耐热性差时,封口会出现焦皱的痕迹,维修的方法是调快速度,降低温度,更换薄膜材质。 二、刀座太高或太低,包装速度太快,推杆与切刀未同步时,切刀会切在产品上,维修的方法是降低包装速度,调节端封部件高低,使封刀处于产品高度的中间位置。 三、薄膜色标颜色太淡,薄膜驱动打滑,色标跟踪未开启时会出现切断位置偏离色标,这时维修的方法是参考包装机说明书,调整它的灵敏度;在人机对话界面中,将跟踪方式切换到“跟踪切”。 四、固态断电器烧坏,温控表损坏,热电偶损坏时温度表不能控制温度,维修的方法是更换执电偶,更换温控表,更换发热体。 五、速度太快,包膜内层热封性差,温度太低时封口会出现漏封或不牢固,维修的方法是使速度放慢,调升温度,更换薄膜的材料。 六、气压不对,气缸摆杆松动,加热温度低,热压辊与传动辊不平行时会出现热封不良,维修的方法是调整平行度,调整温度和气压使之紧固。 并且要注意的是在通电源之前必须先插入感应航空插头,并锁紧螺丝;不能用金属装盖和金属容器,更不能放在金属台面上按动启动按钮,否则会损坏机器;工作过程中应经常触摸感应头表面,检查是否过热,如发现烫手应停止加热,待冷却后再工作;在枕式包装机体中会存在高压,底板有电,维修时一定要注意,以免发生人身危险。
有用
2026-4-25 07:04:32|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-25 14:43:51|本帖共 1 字 回复
