开口闪点测定仪的工作原理分享
开口闪点测定仪的工作原理:
它由单片计算机及外围电路组成信号采集、处理、计算、输出、控制等系统。工作时,根据传感器所采集的温度变化情况由CPU发出指令,控制加热器,使试样温度按一定速率上升;扫描周期、点火时间、微分检测等均实现自动控制。当闪点被测出时,计算机系统停止数据采集,显示闪点温度并打印记录结果;若需继续测试燃点,则仪器继续加热,当燃点被测出并燃烧5秒后,盖板自动关闭火焰,大臂自动抬起,实验结束。
开口闪点测定仪表示闪点是测试火焰在规定的测试条件下使样品蒸汽点燃并将火焰扩散到液体表面的低温度。燃点是基于闪点基础上继续加热,直到样品被点燃并且可以连续燃烧不少于5秒,此温度是样品的燃点。闪点值和燃点值用于表示相对非挥发性或易燃材料中存在高挥发性或易燃物质,并且是石油产品传输的管理的重要参数之一、存储、操作。
如何提高开口闪点测定仪的测量精度?
1、正常情况下,闪点标准物质在脱水处理和密封包装后直接使用,但闪点标准物质的规格一般为(100-250)mL,测定仪器测量所需量一旦。它是(50~70)mL,因此在测量后它没有用完的情况下经常会遇到闪点标准材料的拆包。如果没有妥善储存,环境湿度会很高,这会使样品含有水。当水量大于0.05时,须先脱水然后进行闪点测试,这样可以减少误差。
2、油的闪点与外压有关,气压低,油挥发,闪点降低;否则,闪点增加。因此,对于根据该标准的闪点标准,在测试期间环境大气压应该在范围内,并且对于没有压力校正的仪器,需要通过验证的空箱压力计。然后与闪点参考材料的标准值进行比较,以计算测量误差。
开口闪点测定仪是在石化、电力、管道运输等行业中有着广泛应用的一种仪器测量设备,对于油品蒸汽和空气的混合物和火焰接触着火低温度使用的测量工具,对于企业的经济效益和生产有着重要作用,现在国内对此仪器的检定规程或者校准规范尚无明确规定,面对企业越发增加的检测需求,如何展开准确的计量成为一个难题,随着闪点测定仪的出现,它的测量结果标准有了校正标准。 |
