PVC原料真空脱泡箱操作方法
发表于:2026-10-13 11:47:59|本帖共 2,113 字 283
       PVC原料真空脱泡箱产品简介:真空脱泡箱广泛用于各种LED,电子产品,化工胶水,电池,工艺品,陶瓷产品,树脂工艺品,树脂胶,树脂AB胶,半导体照明,防水电源电子产品等行业。
  PVC原料真空脱泡箱设备特点:
  1、内胆采用304不锈钢制作,生锈
  2、控温效果好,密封度优良;大量出口欧洲国家
  3、液晶一屏显示,温度、时间等参数
  4、空箱保压3个月以上(国内**)
  5、诚信企业制造,产品耐用,参数无保留呈现。
  6、售后有保障,国内各地有售后服务(除乡镇)
  7、提供视频教学,为用户减少看说明书时间。
  PVC原料真空脱泡箱结构性能特点:
  ★ 长方体工作室,使用效容积达到*大,指针压力表,显示**可靠
  ★ 钢化、双层玻璃观察窗,使工作室内物体一目了然;(需要时选配:能够向内部充入惰性气体)。
  ★ 箱门闭合松紧能调节,整体成型的合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度。
  ★ 工作室采用304不锈钢制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
  ★ 储存、脱泡、试验和干燥可在无氧气或者充满惰性气体环境里完成。
  ★ 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运转,使用寿命长,便于更换。
  ★如有加热需求,可选择真空干燥箱。
  PVC原料真空脱泡箱主要技术参数:
  1、产品型号:DYTP-6050
  2、显示方式:指针压力表
  3、真空度范围:
  4、内胆尺寸(W*D*H):mm 415*370*345
  5、外形尺寸(W*D*H):mm 710*550*550
  6、载物托架(标配):2块
  7、开门方式:手动开门
  8、观察窗:门上钢化玻璃加玻璃
  9、容积: 30L
  10、库存情况 现货
  11、真空泵位置:真空泵外置
  12、选配 加热功能:(室温+10~250℃)。
  13、本公司真空干燥箱另有容积为:24L、30L、50L、90L、210L、250L任意选购!
  PVC原料真空脱泡箱 室温+10~250℃
  型号
  工作室尺寸
  外形尺寸
  容积L
  DYTP-6020
  300*300*275
  590*470*470
   24L
  DYTP-6030
  320*320*300
  630*500*490
  30L
  DYTP-6050
  415*370*345
  710*550*550
  30L
  DYTP-6090
  450*450*450
  650*670*580
  90L
  DYTP-6210
  560*580*640
  730*830*850
  210L
  DYTP-6250
  700*600*600
  1250*810*890
  250L
  PVC原料真空脱泡箱与真空干燥箱区别:很多客户不能理解明明需要购买真空脱泡箱为什么商家会介绍真空干燥箱呢?实际真空脱泡箱与真空干燥箱是同一款产品,也有很多客户称之为真空烘箱、电热真空箱等等,之所以有这么多不同的叫法是因为按照客户的需求而叫法不同而已,真空脱泡箱主要是用于胶状产品脱泡使用,看产品需要是否需要加热使用,箱体需要连接真空泵来抽取箱内空气以达到真空状态使其产品内部气泡一并抽出;而真空干燥箱也是一样的,可以加热使用也可以不加热使用,温度可以定点设置,连接真空泵后可以抽真空。
  PVC原料真空脱泡箱操作方法:
  **步:首先把胶水放入容器内搅拌均匀后,平稳放入真空箱内,然后关上箱门,再关闭充气孔。
  **步:先仔细检查一下真空泵连接真空箱的橡胶软管有无插好,避免漏气,然后接上真空泵的电源,启动真空泵,使真空泵开始抽气工作,同时旋转真空箱上的真空阀按钮,旋转到开的状态,然后要查看压力仪表的指针是否往负压方向走针,指针走到负压到底后,此时真空箱内的空气已被真空泵抽完,进入负压状态,胶水已经进入脱泡过程,请通过观察窗查看脱泡情况.
  第三步:胶水脱泡完成后,请打开真空箱上的充气孔,使空气进入箱内,待空气进入完成后,才能打开箱门。请注意:此时箱门的密封处于很紧的状态下,箱门是很难打开的,需要过一会才能打开.
  第四步:容器内的胶水脱泡完成后,如果是手动进行涂抹的过程中会产生少量起泡,可以把涂好胶水的物品放入真空箱内进行二次脱泡.
  备注:如果使用带加热型的真空箱,请在操作**步之前,先启动真空箱的电源开关,在仪表温度控制器上设定温度和时间后,待温度上升到指定温度范围后,在启动真空泵,开始脱泡实验.
  选专业生产销售批发厦门PCB真空脱泡箱、厦门PVC原料真空脱泡箱、厦门化工胶水脱泡箱、厦门树脂工艺品脱泡箱、厦门AB胶真空脱泡箱、厦门胶水脱泡箱、厦门真空除泡箱,厦门真空消泡箱、厦门胶水真空脱泡箱、厦门硅胶脱泡箱、LED灯脱泡箱,厂家优选厦门德仪设备。
  厦门德仪公司主营产品:高低温交变湿热试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变实验箱、高低温试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、步入室恒温恒湿室、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、换气式老化箱、换气式热老化箱、氙灯老化试验箱、紫外线耐候试验箱、臭氧老化试验箱、淋雨试验箱、摆管淋雨装置、强冲水试验装置、防浸水试验装置、砂尘试验箱、盐雾试验箱、耐黄变试验箱、电磁振动试验台、模拟汽车运输振动试验台、单臂跌落实验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、门式微控材料试验机、门式液晶显示拉力试验机、单柱微控拉力试验机、单柱液晶显示拉力试验机、纸箱强度试验机、常温干燥箱、PVC原料真空脱泡箱、电热鼓风干燥箱、精密烘干箱、玻璃器皿干燥箱等环境试验设备。
