发表于:2026-10-13 11:42:30|本帖共 1,646 字 2361
用聚丙烯PP熔喷料的特点:用于制造卫生用品Mask的核心原料是具有高熔指及良好的流动性能的PP聚丙烯熔喷料,这种材料的熔指数一般是在1000-2000g/10min之间。当聚丙烯PP熔喷料在熔融指数较高(MFI1500g/10 min)的时候,容易长丝,可成为一种非常细的纤维(直径2~3μm)。虽然熔体喷雾布的间隙比Virus(约0.1μm)大得多,但在环境中对病毒的过滤能力仍然很强。由于Virus不能独立存在,其主要传播途径是喷嚏时的分泌物和液滴,水滴的大小约为5μm;从本质上来说,是一种纤维过滤器,含有Virus的液滴会通过静电吸附在表面,不能通过。所以说是卫生用品的核心,而熔喷料则是成型及保质保量的前提。
一、影响质量的因素似乎并不特殊,但生产过程非常复杂,其生产过程可以概括为三个环节:首先,从油中提取石脑油,然后化学加工成聚丙烯,通过熔融喷涂工艺制造成布。而生产工艺主要分为熔融挤出、熔喷工艺以及驻极处理三大部分。影响质量至关重要的因素除了热气流喷射角度是否趋于90°、螺杆挤出速度是否适宜、热气流速度快慢、接收距离(DCD)远近、熔喷模头用料及工艺好坏以外,聚合物原料聚丙烯PP料的MFI是否符合制造要求也是非常重要的。的良好屏障。这是一种非常好的材料。内部由许多沿随机方向交叉的超细纤维组成。以PP为例,MFI越高,熔喷过程中拉出的丝越细,过滤性能越好。
二、聚合物原料PP聚丙烯MFI的测试熔喷料聚丙烯是一种高流动性的热塑性材料,其MFI值的测试可以利用熔融指数仪也称作熔体流动速率仪按照GB/T 30923-2014 塑料 聚丙烯(PP)熔喷专用料中GB/T3682-2000标准B法的相关规定进行测量。将加热温度设为230℃,额定负荷设置为2.16kg,以正常检测熔融非织造布的MFI熔指数。
三、用聚丙烯PP熔喷料只用体积法而不用质量法的2大原因质量法的试验是在规定条件下,一定时间内挤出的热塑性物料的量,也即熔体每10 min通过标准口模毛细管的质量,用MFR表示,单位为g/10 min。而体积法则称为熔体体积流动速率。其定义为:熔体每10 min通过标准口模毛细管的体积,用MVR表示,单位为ml/10 min。聚丙烯材料属于热塑性材料,理论上讲采用体积法或者质量法进行MFI熔指数值的测定都是符合要求的。但由于用作原料的聚丙烯熔喷料较为特殊,其熔指数一般在1500-2000单位/10min之间,流动性非常好,用质量法的试验采用的是切割测量,会受到切料时间误差及余料不足仍按标准挤出状态计时等2大因素影响,造成测试结果偏差。何为切料时间误差,是指在末次切料后切料刮刀实际已切断样品,计时结束但后续的液体仍然因为操作不能及时响应继续落在接料盘,此时接料偏多或者是说接料时间实际上是比较长的,这其中有一定的误差,由于高熔指熔喷料流动性非常好,整个测试过程非常短暂,故该时间误差不能忽略甚至其偏差对整个测试结果影响很大。
何为余料不足仍按标准挤出状态计时,由于质量法是利用切割测量,整个过程要保证熔喷料熔体是满孔通过口模,但是由于材料流动性非常好的缘故,熔体刚开始能满足满孔通过口模,但是到测试后期由于余下的熔体逐渐变少,流经口模的材料无法满足满孔状态,此时实际应马上停止计时计算熔指数据,但是由于测试过程难以掌控,往往会等到熔体流干才结束测试,这样会造成测试时间偏长,带入无效的实验量,导致实验失败。而体积法熔融指数测试实验是通过位移测量,故采用体积法熔融指数检测方式。
生产的型号为XNR-400C口罩专用流动速率仪适用于熔融温度较高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂的熔体流动速率MFR值的测定和各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率值测定,尤其适用于聚丙烯、纳米纤维等高聚物熔喷料的熔体流动速率MVR值测定,可以进行体积法和质量法两种试验方式,广泛地应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关院校、科研单位和商检部门。 |
