CTS-8072PR-500是台单通道、双通道可选配的脉冲发生接收器。其接收器带宽*可到500MHz,CTS-8072PR-500具备远端脉冲前置发生器RP-1,该模块可以允许激励部分非常靠近探头,减少探头和发射器之间的线缆长度,将线缆产生的干扰信号降低到*小,用户可以选择(定制)多种远程脉冲前置放大器搭配使用,来适应不同范围的探头频率和脉冲能量需求。同时特殊设计匹配高频探头的尖脉冲发生器,脉冲宽度1.2ns,-105V~-220V可调,能发挥高频探头的*性能。该设备和本公司CTS-8072PR+双通道高频脉冲发生接收仪高、低搭配,全面覆盖从5MHz~500MHz(支持定制)超声检测应用,是替代国外进口产品的理想选择(如替代D*R500系列)。
该仪器广泛应用于超声显微镜涂层测厚、薄材料或非衰减材料探伤,为超声成像检测、厚度测量、材料性能测定以及探头性能测定提供*的模块组合。
RP-1 远端脉冲发生器
特殊设计匹配高频探头的尖脉冲发生器,脉冲宽度1.2ns,-105V~-220V可调。
窄波束:波束较窄,有助于提高检测的方向性和定位精度。
脉冲重复频率可调,*20kHz。
信号带宽:5MHz~500MHz(支持定制)。
-10dB~+50dB,1dB步进的RF可调增益范围。
可配套100MHz~400MHz的高频超声波探头使用。
以下6图为美国**R500配合*P-U2与CTS-8072PR-500配合RP-1噪声、接收器、发射波形性能对比,CTS-8072PR-500体性能优于**R500。
图 1 **R500*增益RF输出噪声
图2 CTS-8072PR-500*增益RF输出噪声
图3 **R500始波占宽(放大器+20dB)
图4 CTS-8072PR-500 始波占宽(放大器+20dB)
图5 **R500发射波形(阻尼17Ω,能量高)
图6 CTS-8072PR-500发射波形(阻尼17Ω,能量高)
电子*:检测集成电路芯片、印刷电路板的缺陷。超声扫描显微镜SAM、高频C扫等。
材料研究:评估微小材料的结构完整性,如复合材料中的微小裂纹。可应用于测量材料的声学特性,如声速、衰减等,包括材料晶粒度的评估等。
精密机械:检测精密零部件的表面和内部缺陷。
探头测试:可应用于高频超声波探头的声学特性的评价以及性能指标的测试。
声学*:探究高频超声在不同介质中的传播特性。 |
