当NOx的氧化度低时,用碱液吸收NOx的吸收效率不高。为提高吸收效率,可用氧化剂先将NOx中的部分NO氧化,以提高NOx的氧化度后,再用碱液吸收。氧化剂有O2、O3、Cl2等气相氧化剂和HNO3、KMnO4、NaClO2、NaClO、H2O2、KBrO3、K2Cr2O7等液相氧化剂。因硝酸氧化时成本较低,硝酸氧化-碱液吸收工艺国内已用于工业生产,其他氧化剂因成本高,目前很少采用。
(1)净化原理
先用浓硝酸将NO氧化成NO2,使尾气中NOx的氧化度大于50%,再利用浆液吸收,主要反应如下。
(2)工艺流程
硝酸氧化-碱吸收法的流程如图。从硝酸生产系统来的含NOx的尾气用风机送人氧化塔内,与漂白后的硝酸逆向接触口经硝酸氧化后的NOx气体进人硝酸分离器,分离硝酸后依次进入三台碱吸收塔,经三塔串联后放空。作为氧化剂的硝酸用硝酸泵从硝酸循环槽打***酸计量槽,然后定量地打人漂白塔,在漂白塔内用压缩空气漂白的硝酸进人氧化塔,氧化NOx后又进人硝酸循环槽,空气自漂白塔上部排空。 |
