发表于:2026-10-13 10:25:30|本帖共 1,587 字 556
RVLM微生物快速检测系统(德国RBG公司) 微生物快速检测系统原理 一、主要特点*1.食源性致病菌及细菌总数霉菌总数等检测*2. 可检测固态、液态、表面、膏状、浆状样本*3.仪器检测原理:集合培养皿法、酶法(β-葡萄糖苷酸酶分析)、**法(抗原搜寻)及基因法(基因搜寻)*4. 8个检测位都是独立作业可满足检测不同样品不同微生物的需求.每个检测位都是独立的.*5.为检测更多的样品可多台机连接至同一台计算机使用,*6. 可以自动选择控制检验项目温度;*7.软体适用JAVA环境。*8.可联网,具2.0USB接口*9.三光波同时检测(蓝,绿,红)*10.检测结束后自动产生定量分析报告*11.操作中如果翻盖则自动停止分析,具光波防护安全装置。*12. 样本在检测时无需任何的前处理过程,直接丢入检测瓶即可*13. 检测样本只需1ml/1g;*14.灵敏度高达可检测到1目标微生物;*15.特异性高达99.999%; *16.简单三个操作步骤,傻瓜型,无需专业操作人员;*17.仪器便携式,可随时随地进行检测、99%定量分析,并可直接连接电脑出定量分析检测报告。*18 通过认证 ISO 16140:2003“食品和动物饲料的微生物学” 代替法的认证, 符合ISO/IEC 17025:2005标准的内部认证 检测范围:→ 活菌总数→ 大肠菌群→ 大肠杆菌→ 大肠杆菌O157→ 肠杆菌科→ → 绿脓杆菌→ 沙门氏菌→ 李斯特菌→ 肠球菌 (链球菌)→ 还原亚硫酸盐梭状芽胞杆菌 → 梭状芽胞杆菌 → **类(如:曲霉菌等)→ 酵母(如:酵母菌) 应用范围:卫生控制:-食品(HACCP)-厨房、工具、表面(HACCP)-水质-(CDC)**控制、进出口检验检疫-药品及 化妆品 与我们的生活息息相关,例如:咖啡馆、餐厅水源检测、制水厂分析实验室和HACCP诊断农产品及相关加工公司药厂、药房、化妆品厂环境监测机构水配送公司消费者保护团体、工商管理机构室内空调调节公司集传统检验方法优点于一身:-培养皿法-酶法(β-葡萄糖苷酸酶分析)**法(抗原搜寻)-基因法(基因搜寻)检验样本无需任何前处理-液态样本,固态样本和表面样本均无需前处理定性和定量分析-搭配检测机:99%的定量分析-肉眼判读:定性或半定量分析简单便捷-简单的三个步骤得到检测结果检验迅速-是传统检验方法速度的2~5倍高灵敏性-可以检测到1目标微生物(理论极值)高特异性-特异性高达99.999%(理论极值)检测瓶就是实验室-微生物检测瓶随时可用-未受过严格专业训练的检测人员也可随时随地进行检测使用后安全丢弃-和过期**同样处理检测步骤: (简单三个步骤得到99%定量检测结果) **步:放入样本 -打开瓶盖,加入11ml无菌水-放入液态(固态/表面)样本0.1~1.0ml(0.1~1.0g)-盖紧瓶盖 **步:摇动瓶子直到溶剂充分溶解或混合(充分溶解或混合如右图所示) -若使用振荡器,需时20秒左右;或用手用力摇,需时2~3分钟左右。 第三步:在适当时间判读结果(请查右表) -使用RVLM微生物检测仪:-充分溶解混合后立即放入检测仪 -得到99%定量分析结果 若没有RVLM微生物检测仪只有RVL检测瓶时: -待充分溶解混合后,放入恒温器孵育 (在适当温度下孵育适当时间,请查下表)-肉眼判读定性或半定量分析结果以大肠菌群为例:若菌落数>108CFU/ml:2小时内颜色即变成黄色;若菌落数<102CFU/ml:14小时内颜色不会变成黄色; 若菌落不存在:18小时后颜色仍保持开始颜色或其他中间色(不变成黄色 |
