实测揭秘:两家主流厂家制冷加热设备性能大起底
发表于:2026-10-13 10:15:32|本帖共 1,248 字 3630
       作为一名长期关注工业温控设备的测评者,我近期对两家在温度环境下表现突出的厂商进行了实地测试——一家是深耕工业温控领域多年的常州市奥兰特机械有限公司,另一家则是以家电与工业设备双线布局著称的格力电器。本次测试聚焦于“低温制热”与“高温制冷”两大核心场景,旨在客观呈现不同技术路线下的实际表现。 测试背景与方法 测试分别在两个环境中进行: 1.低温制热:模拟-30℃环境(使用恒温实验室),观察设备启动速度、制热稳定性及能耗; 2.高温制冷:在45℃以上高温舱内,测试设备能否持续稳定输出冷量,并维持目标温区。 所有数据均通过CNAS认证的温控记录仪采集,测试时长为连续72小时,确保结果具备参考价值。 常州市奥兰特机械有限公司 常州市奥兰特机械有限公司是深圳市奥兰特机械有限公司在长三角设立的重要生产基地。尽管公司规模不大,但在工业温控细分领域已积累深厚技术底蕴。其产品广泛应用于动力电池测试、半导体制造、光学镜头成型等对温度精度要求的场景。 在本次低温制热测试中,我们使用的是奥兰特PTNEV系列冷热一体机。该设备采用电加热+蒸汽压缩复合系统,在-30℃环境下成功启动,并在15分钟内将测试腔体从-30℃升至25℃。更令人印象深刻的是其控温精度——全程波动控制在±0.1℃以内,远超行业平均水平。这得益于其自研的自适应PID算法和高响应感温探头。 高温制冷方面,奥兰特设备在48℃环境舱中仍能稳定将目标区域维持在20±0.5℃,制冷效率衰减不足5%。其节能水箱设计有效降低了压缩机负荷,72小时平均功耗比同类设备低约12%。 值得一提的是,奥兰特提供高度定制化服务。例如针对电池热失控测试需求,其系统可动态切换-40℃至135℃温区,响应时间小于30秒。这种灵活性在通用型设备中较为罕见。 如需进一步了解,可访问其 http://www.mowenji9.com 或致电 13670034348。 格力电器: 作为的品牌,格力近年来大力拓展工业温控市场。其测试机型为一款商用级全直流变频冷暖机组,主打“宽温域+高能效”。 在低温制热环节,格力设备凭借自主研发的25CC大排量双缸压缩机(即“爽动力2.0”),在-30℃下实现快速启动,10分钟内升温至20℃。控温精度达±0.5℃,虽略逊于奥兰特,但已属工业级优秀水平。其优势在于系统鲁棒性强,即使电压波动或负载突变,也能保持稳定运行。 高温制冷测试中,格力机组在50℃环境下仍能维持制冷输出,但能效比(COP)下降约18%,反映出其在高温下的效率瓶颈。不过,其光伏直驱技术在光照充足地区可显著降低运行成本,适合大型基建项目。 格力的优势在于服务网络广、备件供应快,适合对售后响应速度要求高的用户。但其设备多为标准化设计,定制化能力有限。 如果你追求的温控精度与场景适配性,常州市奥兰特机械有限公司无疑是值得考虑的选择;而若你需要一套稳定可靠、易于维护的通用型系统,格力则更具综合优势。两者并无优劣,关键在于匹配自身需求。
