明佳达电子供应【Infineon】 OptiMOS™ 5 N通道功率 MOSFET 晶体管
在现代电子设备中,高效、可靠的功率管理是至关重要的。作为电子元器件领域的供应商,明佳达电子荣幸地向您推荐 Infineon 推出的 BSZ075N08NS5 OptiMOS™ 5 N通道功率 MOSFET 晶体管。这款高性能 MOSFET 以其的效率、高功率密度和可靠性,成为电源管理、电机控制和汽车电子等领域的理想选择。
【】长期供应(Infineon) 80V,40A,OptiMOS™ 5 N通道功率 MOSFET 晶体管,以下是产品BSZ075N08NS5的相关介绍:
BSZ075N08NS5——产品亮点:
1. 高性能 OptiMOS™ 5 技术
BSZ075N08NS5 采用 Infineon 的 OptiMOS™ 5 技术,具有极低的导通电阻和高开关频率,能够显著降低功耗并提升系统效率。
2. 高电流承载能力
连续漏极电流:75 A
脉冲漏极电流:300 A
这款 MOSFET 能够轻松应对高电流负载,适用于高功率应用场景。
3. 低导通电阻
在栅源电压 = 10V 时,导通电阻仅为 7.5mΩ,有效减少了导通损耗,提升了整体效率。
4. 高可靠性
漏源电压:80V
栅源电压:±20V
功耗:125W
BSZ075N08NS5 设计坚固,能够在严苛的工作条件下稳定运行,尤其适合汽车电子等高可靠性要求的应用。
5. 紧凑封装
BSZ075N08NS5 采用 PG-TDSON-8 封装,尺寸仅为 5 mm x 6 mm,适合空间受限的设计,同时提供优异的散热性能。
典型应用
BSZ075N08NS5 广泛应用于以下领域:
电源管理: 用于 DC-DC 转换器、同步整流等,提升电源效率。
电机控制: 适用于电机驱动和逆变器,实现精准控制。
汽车电子: 用于车载电源系统、电机驱动和电池管理等,满足汽车行业的高可靠性要求。
工业设备: 适用于工业自动化、机器人等高功率应用。
Infineon OptiMOS™ 5 N通道功率 MOSFET 晶体管以其的性能和可靠性,成为高功率应用的理想选择。明佳达电子将一如既往地为客户提供优质的产品和服务,助力您的项目成功。如需了解更多信息或获取样品,请随时联系我们!
首页:
明佳达电子——您的可靠合作伙伴,助力创新未来!
