闭口闪点全自动测试仪自检功能,测试臂,点火器,打印机等。重复性,符合ASTMD93GB/T261标准。电源,交流220V±11V,50Hz±2.5HZ。功率:≤350VA。使用环境温度:10℃~35℃,使用环境湿度:≤85%。 显示器,7寸彩色LCD显示器,操作方式:触摸屏。测量范围:室温~300℃温度检测:铂电阻。准确度:≥110℃±2℃ ≤110℃±1℃。灵敏度:0.1℃。点火方式:电点火。信息存储:可存储20000条实验结果。冷却方式:强制风冷,打印机:热敏、汉字、40行。 闭口闪点全自动测试仪采用高速信号处理器控制,高精度模拟/数字转换电路,平台工作可靠,测试精度高。无气源电点火方式,自动点火。内置大气压力传感器,大气压自动测量、自动校正结果。采用自适应PID控制算法,自动按标准要求调节升温曲线。升温、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成。具有故障自动检测报警功能。传感器故障、油样错误、温度时,平台会自动停止测试并报警;内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能,带时间标记的历史记录,zui多存储255个,320×240点阵图形液晶显示屏,触摸屏操作,具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命。配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据。 采用新型高速数字信号处理器,工作可靠精度高。检测、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成。铂金电热丝(标配)、气点火方式(选配)大气压强自动检测,自动修正测试结果。采用新研制的大功率高频开关电源加热技术,加热效率高,采用自适应PID控制算法,自动调节升温曲线。温度自动停止检测并报警。热敏式微型打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能。带时间标记的历史纪录,zui多存储255个。直销闭口闪点仪/全自动闭口闪点测定仪/报价带温度补偿的百年历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上。采用320x240大屏幕图形LCD显示屏,汉字显示界面,内容丰富。采用触摸屏按键,操作直观方便。内置多个执行标准可供选择。 |
