N3630-016-500宽范围可编程电源
发表于:2026-10-13 09:52:40|本帖共 3,742 字 1868
       N3600系列是一款宽范围中功率可编程直流电源产品。N3600系列输出范围宽,单机功率输出范围800W到9kW,电压输出范围16V到1200V,电流输出范围5A到1500A,宽的范围让N3600系列可以一机多用,测试不同规格的负载。N3600系列采用模块化设计,支持级联扩功率,支持CC/CV/CP模式、序列测试、外部编程等多种功能模式。宽范围、多功能、高性能、高可靠性的N3600系列产品广泛应用于新能源、半导体、大功率测试等领域。
  型号
  通道数
  电压
  电流
  功率
  精度
  分辨率
  通讯接口
  尺寸
  供应商
  N3608-080-060
  1
  80V
  60A
  800W
  电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S.
  1mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3612-080-060
  1
  80V
  60A
  1,200W
  1mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3612-240-030
  1
  240V
  30A
  1,200W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-080-120
  1
  80V
  120A
  1,800W
  1mV/10mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-016-250
  1
  16V
  250A
  1,800W
  1mV/10mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-240-060
  1
  240V
  60A
  1,800W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-360-035
  1
  360V
  35A
  1,800W
  电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S.
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-600-005
  1
  600V
  5A
  1,800W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-600-020
  1
  600V
  20A
  1,800W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-800-015
  1
  800V
  15A
  1,800W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-1000-010
  1
  1000V
  10A
  1,800W
  100mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3618-1200-008
  1
  1200V
  8A
  1,800W
  100mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3630-016-500
  1
  16V
  500A
  3,000W
  1mV/10mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3630-080-120
  1
  80V
  120A
  3,000W
  1mV/10mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3630-240-060
  1
  240V
  60A
  3,000W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3630-360-035
  1
  360V
  35A
  3,000W
  电压≤0.05%+0.05%F.S. /电流≤0.1%+0.1%F.S.
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3630-600-020
  1
  600V
  20A
  3,000W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3630-800-015
  1
  800V
  15A
  3,000W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3630-1000-010
  1
  1000V
  10A
  3,000W
  100mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3630-1200-008
  1
  1200V
  8A
  3,000W
  100mV/1mA
  RS232/LAN
  2U
  启航
  N3660-016-1000
  1
  16V
  1000A
  6,000W
  1mV/100mA
  RS232/LAN
  4U
  启航
  N3660-080-240
  1
  80V
  240A
  6,000W
  1mV/10mA
  RS232/LAN
  4U
  启航
  N3660-240-120
  1
  240V
  120A
  6,000W
  10mV/10mA
  RS232/LAN
  4U
  启航
  N3660-360-070
  1
  360V
  70A
  6,000W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  4U
  启航
  N3660-600-040
  1
  600V
  40A
  6,000W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  4U
  启航
  N3660-800-030
  1
  800V
  30A
  6,000W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  4U
  启航
  N3660-1000-020
  1
  1000V
  20A
  6,000W
  100mV/1mA
  RS232/LAN
  4U
  启航
  N3660-1200-016
  1
  1200V
  16A
  6,000W
  100mV/1mA
  RS232/LAN
  4U
  启航
  N3690-016-1500
  1
  16V
  1500A
  9,000W
  1mV/100mA
  RS232/LAN
  6U
  启航
  N3690-080-360
  1
  80V
  360A
  9,000W
  1mV/10mA
  RS232/LAN
  6U
  启航
  N3690-240-180
  1
  240V
  180A
  9,000W
  10mV/10mA
  RS232/LAN
  6U
  启航
  N3690-360-105
  1
  360V
  105A
  9,000W
  10mV/10mA
  RS232/LAN
  6U
  启航
  N3690-600-060
  1
  600V
  60A
  9,000W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  6U
  启航
  N3690-800-045
  1
  800V
  45A
  9,000W
  10mV/1mA
  RS232/LAN
  6U
  启航
  N3690-1000-030
  1
  1000V
  30A
  9,000W
  100mV/1mA
  RS232/LAN
  6U
  启航
  N3690-1200-024
  1
  1200V
  24A
  9,000W
  100mV/1mA
  RS232/LAN
  6U
  启航
  电压高达1200V,高压测试更安全
  恩智N3600系列宽范围高压直流电源中,*的电压高达1200V。在LED、电池、DC/DC转换器等行业,高电压是对电源的基本需求,而恩智高压直流电源系列不仅能够适用于上述行业的测试,也能够满足对电压要求高的特殊测试。对于工程师们关心的高压测试安全问题,如端子、安全标识等细节设计保障了测试的安全性。
  宽范围设计,一台可当多台使用 N3600系列高压宽范围直流电源的*功率并不是*电压与*电流的乘积。以其中的一个型号N3630-240-60为例 ,电源的*功率为3000W,但*电压和电流分别达到了240V和60A,使得N3600适用范围比传统电源更广泛。
  外接耗散器功能 使用电源给电机等感性负载供电时,按下前面板的ON/OFF键,关闭输出后,电机可能会返还给电源一个大于设定值的电压,这种情况容易造成电源和电机的损坏。给N3600电源增加一个负载作为耗散器,负载的电压设定值比电源的电压设定值高一个增量,当负载的电压设定值比电源的电压设定值高时,负载不会工作。如果电机返还的电压过高,过负载电压的设定值时,负载会开始工作,保护电源和电机控制器。
