气涨轴比一般轴好就好在于卸料不用把整根轴卸下来。直接放气后就可以把料取走了,因为它的宽度都不大,所以操作也就更方便了。这也是很多收料重量轻,宽度不大的机器所选用的气胀轴。充气后单边膨胀高度可达5mm至6mm,比如膨胀前直径为74mm至75mm,膨胀后直径可达79mm至82mm,特殊膨胀高度,另行要求。 气涨轴空气压力控制在6-8kg/cm2范围内,需锁紧外部的部件(比如圆形的纸管)时,只要充气手柄对着气胀轴上的气嘴充气便可完成,键条会突出顶住外部的部件(比如圆形的纸管),需放松纸管卸料时,用手按下气嘴上的滑动气芯即放气,键条会回复到原来的样子,外部的部件(比如圆形的纸管)便可取出。 其中,气嘴就是板式气胀轴的在放气与充气会使用到的一个配件,它主要起到充气及放气的功能,因为板式气胀轴在工作过程中需要经常需要充气或放气,首先充气手柄要对准板式气胀轴上的气嘴充气,放气时就也要对着板式气胀轴气嘴来滑动气芯就可以放气了,这样键条就会回到最初的样子。 |
