发表于:2026-10-12 16:21:22|本帖共 3,318 字 41
北京飞翔赛思科技有限公司
主营产品:
红外测油仪、全自动红外测油仪、便携式红外测油仪
网站:https://www.fly-science.cn/
电话:13522157860
统一社会信用代码:91110112306704203T
注册资本:353万(元)
公司介绍:
北京飞翔赛思科技有限公司是一家集设计、研发、生产、销售及售前、售后服务于一体的研发生产型企业。公司秉持“专业,责任,科技,创新”的发展方针,持续优化产品,贴合市场与客户的实际应用需求。
公司核心技术团队深耕科学仪器领域。公司于2014年成立,专注环境监测仪器、实验室水质前处理设备、实验室超纯水机的自主研发与生产。主营产品包含红外测油仪、全自动红外测油仪、便携式红外测油仪、全自动红外分光测油仪、射流萃取器、智能萃取器、全自动液液萃取器、多功能快速COD消解器、国标COD消解器、实验室超纯水机等。产品应用于环境监测、水文水资源、供排水、工业水质检测、高等院校、科研院所、电力、钢铁冶金、化工、石油石化、生物制药、自来水、污水处理、第三方环境检测等多个行业及机构。
公司已服务数百家客户,合作对象包含各类科研院所、高校、化工、制药、水务单位与第三方检测机构,拥有丰富的行业应用案例。
公司设有配套生产车间,具备相应生产资质,欢迎各界客户莅临考察洽谈合作。依托自身研发制造经验,可为客户提供运行稳定的产品以及配套的售前、售后技术支持。
推荐产品1:Flyscience3000全自动红外测油仪
Flyscience3000全自动红外测油仪是一款功能多,自动化程度高的油份浓度测定仪,将添加试剂、萃取、油水分离、测量、清洗排废集成于一个操作平台,有效提高样品前处理效率,减少有毒试剂对人员的伤害,并将分析工作者从繁琐的样品处理工作中解放出来。
该仪器广泛应适用于环保局各级环境监测站、市政排水监测站、水利水文监测站、铁路环境监测站、石油石化焦化钢铁等企业废水检测、自来水水务公司等。
主要特点:
●依据标准:国家环境保护标准“HJ637-2018水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法”。
●仪器资质:仪器具备省级质量技术监督部门或市场监督管理部门颁发的《计量器具型式批准证书》。
●全自动流程:添加溶剂、样品萃取、样品转移、样品位清洗、油水分离、硅酸镁吸附、测量、排废及分析报告生成集成于一体,全程无需人工操作;全自动测量油类、石油类和动植物油类含量。
●自动进样器位数:6、8、10、12位(位数可根据需求选择)。
●自动进样器系统:抽液系统、萃取系统、清洗系统、升降系统及360度旋转系统构成自动进样器,配备专用萃取杯,采集完水样,直接上机作为萃取杯,水样无需转移。
●无限循环测样系统:样品测试过程中,可以实时添加新的水样,实现水样的无限循环测量,使仪器在不中断运行的情况下,连续不间断测量不低于20个样品。
●自动进样器设置专用样品清洗位,每个样品萃取完成后,清洗系统启动,抽取试剂和清洗水全面清洗各管路,泵阀系统,尽可能降低交叉污染。
●采用进口液位测距传感器测量萃取杯水样体积,写入软件工作站,无需认为肉眼读取样品体积,也无需转移到量筒中读取,体积测量误差﹤2%。
●测量方式升级,有全自动和手动两种测量样品方式,在测量水中油分浓度的基础上,可以兼容测量饮食业油烟、固体中油。
●采用蓝宝石材质多通道切换阀,取代目前市面上该类仪器数量众多的电磁阀设计,减少仪器故障率;切换阀专设废液通道,减少样品间交叉污染。
●采用精密注射泵设计,具备优良的精确度和耐腐蚀性能。
●自动分离器系统:采用油水分离膜进行微量水分去除。采用硅酸镁吸附柱,进行油水分离和动植物油吸附分离,系统智能提示更换硅酸镁吸附柱。
●测量时间:测量速度快,最短7分钟测量一个样品。
●软件工作站:Flyscience3000工作站包含控制软件和数据处理软件,软件模块化设计,操作简单,数据处理软件可方便的存储检测数据,生成检测报告,具有软件著作权证书。
●废气收集:全过程密闭运行,测量过程中产生的挥发性有机废气通过仪器内置自动抽风系统,经活性炭吸附过滤后无毒排出。
●废液收集:全过程密闭运行,测量过程中产生的有害试剂自动排出仪器系统并由专门废液瓶收集。
●双试剂系统:可用四氯化碳或四氯乙烯作为萃取剂。
●通讯接口及操作系统:兼容串口和USB接口,适用于WIN7、8、10操作系统。
推荐产品2:Flyscience2000红外测油仪
Flyscience2000红外测油仪是由飞翔赛思公司根据近年新修订水、气、土测油国标独立研发、生产的一款实验室红外测油仪,是一款符合国标,直接利用校正系数测量油含量红外分光测油仪。
适用于工业废水和生活污水中的石油类和动植物油类的测定;
适用于固定污染源废气油烟和油雾的分析方法;
适用于土壤中石油类的分析方法。
符合标准:
●国家环境保护标准“HJ637-2018水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法"
●国家环境保护标准“HJ1077-2019固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法"
●国家环境保护标准“HJ1051-2019土壤石油类的测定红外分光光度法"
功能/特点:
●仪器资质:仪器具备《计量器具式批准证书》和计算机软件著作权证书。
●外形美观大方,采用ABS工程塑料机壳,耐酸碱锈蚀。
●采用高通量光学系统,一体化光路设计,光程短,能量大,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高;采用精密步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好;*的比色池结构设计,适用0.5到5厘米任何比色皿。
●采用电调制光源,降低光源发热强度,利于系统散热,光源寿命可达8000小时以上。同时由于无机械切光运动部件,从而简化了仪器结构,提高了仪器稳定性。
●采用机械、光学双重校准系统进行自动定位测量波长,使用适当浓度油标样自动对波数2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处校准,消除了人为因素的影响,精确测量吸光度,并且ZUI大程度增加仪器稳定性。
●专用数据处理系统,适用于四氯乙烯、四氯化碳双系统,且可以用于使用S-316等溶剂做萃取剂的红外分光光度法;测量过程中红外谱图连续扫描,可清晰分辨各种油品的结构,从而准确分辨出干扰物。
●具备四氯乙烯纯度检测功能:以干燥4cm空石英比色皿为参比,在2800cm-1~3100cm-1之间使用4cm石英比色皿测定四氯乙烯,2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处吸光度应分别不超过0.34、0.07、0。分析软件自动给出四氯乙烯试剂纯度合格或不合格判定。
●仪器测量方式:仪器全新研制使用校正系数直接测量,符合水质、固定汚染源废气、土壤三个不同国标,无需添加任何比例系数修正最终数值,无需制作额外的标准曲线,只要直接测量即可得到最终结果。
●仪器校准方式:仪器除校正系数直接测量外,还兼容制作标准曲线测量数据功能,客户可根据需求自行选择适用的校准及测量方式。
●具备测量校正系数功能:根据HJ638-2018国标8.1规定,可通过正十六烷、异辛烷和苯标准溶液,计算仪器校正系数X、Y、Z和F。
●测油仪分析软件,根据现行国标设置测量参数,可直读水中油、固定污染源废气中油烟和油雾、土壤中石油类测量结果,无需人工换算。
●数据测量完成即自动生成检测报告,报告内容包含校正系数公式、标准曲线及谱图、样品扫描谱图及测量数据,样品测量参数,客户信息等,另外可以任意选择检测报告显示内容,如样品名称、样品体积、萃取剂体积、稀释倍数、测量时间、样品类别、样品浓度、浓度值、吸光度等,各种数据及对应谱图自动保存,无需通过电脑截图保存;检测报告导出时,可以选择多个数据测量谱图,显示在一个重叠谱图内,也可选择每个数据显示其单独测量谱图,充分满足各类客户需求;
●更多适配性:RS232,USB通讯接口均可;WIN7、8、10电脑操作系统均可;可以根据需求选择使用有线电脑或无线平板电脑;具备全自动测油仪升级接口,无需换机可直接升级的为Flyscience3000全自动红外测油仪。
