20世纪60年代欧瑞变频器问世,80年代其在主要工业化国家中被广泛使用。90年代以来,随着人们节能环保意识的加强,变频器的应用越来越普及。相对于工业化国家来说,我国变频器行业起步比较晚。20世纪80年代中期,我国变频器年销售量仅为数千万元,且几乎都是国外品牌。经过10余年的推广和使用,变频器得到广大企业用户的认可
在欧瑞变频器的应用中,对于成品电机,其磁极对数已经确定,转差率变化不大,则电机的转速与电源频率成正比,因此改变输入电源的频率就可以改变电机的同步转速,进而达到异步电机调速的目的。但是,为了保持在调速时电机的转矩不变,必须维持电机的磁通量恒定,因此定子的供电电压也要作相应调节。变频器就是在调整频率(VariableFrequency)的同时还要调整电压(VariableVoltage), 故简称 VVVF(装置)。通过电工理论分析可知,转矩与磁通量(值)成正比,在转子参数值一定时, 转矩与电源电压的平方成正比。
该设备的工作原理是把市电(380V、50Hz)通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件(GTO、 GTR 或 IGBT)组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电,由于采用微处理器编程的正弦脉宽调制(SPWM)方法,使输出波形近似正弦波,用于驱动异步电机,实现无级调速。 |
