绝缘材料体积表面电阻率测试仪如何使用
发表于:2026-10-12 14:31:14|本帖共 660 字 2916
       接好电源线和测试线:确保电源为220VAC/50Hz,将测试线(红线为高压线接红接线柱, 屏蔽线接电流输入端)与待测试器器件连 接好, 根据不同的测量可使用不同的电极; 连接测试样品时要关电源,以防测试电压电人。
  量程置于104档。
  选择合适的测量电压:电压选择开关在后面板,注意:在测试过程中不要随意改动测量电压,可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器。
  接通电源。
  调零:主机供电后在不接屏蔽箱前进行调零,调零使电流表的显示为0000。如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零。
  测试:测量时从低档位逐渐拔往*,每拨一次稍停留3~5秒以使观察显示数字,当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的置,当测量仪器有显示值时应停下,当前的数字乘以档次即是被测电阻值。当有显示数字时不要再往更高次档拨,否测仪器会过量程,机内保护电路开始工作,仪器测量准确度会下降。
  测试完毕将量程拔至“104 ”档后关闭电源。每测量一次均应将量程开关拨回到104“调零”档或低的量程位置以免开机或测量端短路时而损坏仪器。
  测量电流及1015Ω以上超高电阻的测量应用测量电流后用欧姆定律以电压除以电流计算电阻的方法,详见本说明中八、测量电流及1015Ω以上超高电阻的测量内容。
  体积电阻和表面电阻转换:在测试过程中,使用屏蔽箱在进行体积电阻和表面电阻转换时,必须把电源关闭后进行档位转换,否则会导致电压冲击到主机无法显示或损坏。
