同惠TH2851视频操作手册
发表于:2026-10-12 14:07:39|本帖共 2,354 字 2649
       同惠代理Tonghui/TH2851精密阻抗分析仪|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应,启航检测科技提供同惠TH2851维修,同惠TH2851租赁,同惠TH2851销售,同惠TH2851说明书,同惠TH2851计量证书,同惠TH2851校准证书,同惠TH2851应用及原理,同惠TH2851视频操作手册等等
  简介
    TH2851系列阻抗分析仪是常州同惠电子采用当前国际*的自动平衡电桥原理研制*的新一代阻抗测试仪器,为国产阻抗测试仪器的*高度。
    TH2851系列阻抗分析仪了传统国产仪器复杂繁琐的操作界面,基于Windows10操作系统,实现了全电脑化操作界面,让测试更智能、更简便。
    TH2851系列阻抗分析仪也越了国外同类仪器120MHz的频率瓶颈;解决了国外同类仪器只能分析、无法单独测试的缺陷;中英文操作界面也解决了国外仪器仅有英文界面的尴尬;采用单测和分析两种界面,让测试更简单。
    快达2.5ms的测试速度、及高达40MΩ的阻抗测试范围可以满足元件与材料的测量要求,特别有利于低损耗(D)电容器和高品质因数(Q)电感器的测量。四端对的端口配置方式可有效消除测试线电磁耦合的影响,将低阻抗测试能力的下限比常规五端配置的仪器向下扩展了十倍。
  TH2851系列阻抗分析仪包括以下几种类型:
  简要参数
  TH2851-015
  TH2851-030
  TH2851-050
  TH2851-080
  TH2851-130
  测试频率
  10Hz-15MHz
  10Hz-30MHz
  10Hz-50MHz
  10Hz-80MHz
  10Hz-130MHz
  基本精度
  0.08%
  AC信号源
  电压
  5mVrms - 2Vrms
  电流
  50μA - 20mArms
  DC偏置
  电压
  0V - ±40V
  电流
  0mA—±100mA
  应用
  ■ 无源元件:
  电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。
  ■ 半导体元件:
  LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
  ■ 其它元件:
  印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等阻抗评估
  ■ 介质材料:
  塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
  ■ 磁性材料:
  铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
  ■ 半导体材料:
  半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性
  ■ 液晶单元:
  介电常数、弹性常数等C-V特性
  产品型号
  TH2851-015
  TH2851-030
  TH2851-050
  TH2851-080
  TH2851-130
  显示
  10.1英寸TFT LCD显示器1280×RGB×800,电容式触摸屏
  AC测量参数
  Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、复数Z、|Z|、复数Y、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、Vline;">AC、Iline;">AC
  DC测量参数
  VDC、IDC、DCR
  测试频率
  范围
  10Hz - 15MHz
  10Hz - 30MHz
  10Hz - 50MHz
  10Hz - 80MHz
  10Hz - 130MHz
  *分辨率
  1mHz
  频率相对误差
  ≤±0.0007%
  测试电平
  AC电压
  5mV - 2Vrms
  分辨率
  1mV
  AC电流
  50μA - 20mArms
  分辨率
  10μA
  DC偏置
  电压
  0V - ±40V
  电压分辨率
  1mV
  电流
  0mA - ±100mA
  电流分辨率
  40μA
  测试端配置
  四端对
  输出阻抗
  25Ω/100Ω
  典型测量时间(速度)
  五档:1(快速) - 5()
  1:2.5ms 2:10ms 3:40ms 4:80ms 5:400ms
  (不包括通讯时间的算数平均值,每个频率测试速度会略有不同)
  *准确度
  1kHz:0.08%
  1MHz:0.08%
  2MHz:0.5%
  10MHz:1%
  130MHz:5.0%
  测量显示范围
   a 1×10line;">-18; E  1×10line;">18
  Cs、Cp
  ±1.00000 aF - 999.999 EF
  Ls、Lp
  ±1.00000 aH - 999.999 EH
  D
  ±0.00001 - 9.99999
  Q
  ±0.01 - 9999.99
  R、Rs、Rp、X、Z
  ±1.00000 aΩ - 999.999 EΩ
  G、B、Y
  ±1. 00000 aS - 999.999 ES
  Vdc
  ±1.00000 aV - 999.999 EV
  Idc
  ±1.00000 aA - 999.999 EA
  θline;">r
  ±1.00000 a rad - 3.14159 rad
  θline;">d
  ±0.0001 deg - 180.000 deg
  Δ%
  ±0.0001% - 999.999%
  多功能参数列表扫描
  1601点,每个点可设置平均数,每个点可单独分选
  扫描参数:测量参数、测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流
  图形扫描
  参数
  频率、ACV、ACI、DCV、DCI
  类型
  对数、线性、频率分段
  点数
  2-1601
  通道数
  曲线数
  4条/通道
  分屏显示
  14种分屏方式,16条曲线
  等效电路分析
  3元件模型:4个、4元件模型:3个
  晶体振荡器分析
  有
  曲线轨迹比对
  有
  分选
  LCR模式10档分选;扫描模式每条曲线单独分选
  接口
  RS232C,USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、HANDLER、VGA、HDMI
  开机预热时间
  60分钟
  输入电压
  100-120VAC/198-242VAC可选择,47-63Hz
  功耗
  *150VA
  尺寸(WxHxD)mmline;">3
  428x220x325
  重量
  14.5kg
