BOD测定仪的仪器特点和使用前的准备工作
发表于:2026-10-12 12:52:43|本帖共 861 字 2691
       当水样中存在可生物降解的有机物质时,有机物质被生物膜中的微生物同化,微生物的细胞呼吸也得到改善,一部分溶解的氧被消耗掉,从而溶解扩散到氧电极表面的氧气减少。当水样中的溶解氧(质量)再次达到恒定的扩散速率(质量)时,产生恒定电流,因为两个恒定流之间的差异是定量相关的。因此,在电流信号被微型计算机放大和分析后,能够直接显示BOD检测结果的装置被称为BOD测定仪。
  BOD测定仪使用前的准备工作
  1. 检查包装箱,检查主体,培养瓶,附件箱,生化培养箱是否按照装箱单完成。
  2. 您需要检查实验电源并将其设置为AC 220 V±22 V,频率50 Hz±0.5 Hz。
  3. 为确保设备的正常运行,设备需要可靠的接地线。
  BOD测定仪主要有基于生物传感器方法的BOD测量仪器,BOD测量仪器压力仪器和溶解氧仪的BOD测量仪器.BODTrakTM分析仪可用于5天,7天和10天的孵育时间,可用于制作6个在测试过程中,仪器每15分钟记录一次测量结果,测试的BOD值可以显示在屏幕上。该工具可以存储多达480个数据点,可以通过HachLinkTM软件将实验数据直接下载到计算机上。
  BOD测定仪的特点:
  仪器使用微电极法,具有液体自动样品识别工具,可连续测量7种不同外部注射器的样品;
  自动转换系统的液体流道,标准样品和待测水样可由仪器自动完成;
  切换模式:可自动测量/手动测量模式;
  该仪器操作简单,使用方便,体积大,精度高,抗干扰能力强;
  该仪器操作简单可由主机控制并转换为独立的操作测量;
  传感器是一个带有参比电极的三电极集成核心传感器;
  切换机模式:可以自动打开和关闭以实现无人值守的自动操作;
  所有数据都自动保存到历史数据库中,并可使用Excel软件进行编辑。
  本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售BOD测定仪的厂家,欢迎来访~
  本文地址:http://juchuangsz.com/gb2312/zixunzhongxin/zhishiwenku/2018/1121/468.html
