选银球磨机也有采用物理选矿设备的方法通过比重富集银精粉
发表于:2026-10-12 12:15:29|本帖共 924 字 4814
       在节能球磨机中,选银球磨机的生产也有采用物理的方法选出精银粉,在选矿设备应用到物理选矿时,由于其应对的是硬度、粒度分布不均,且需要进行物理力学作用而使之晶体解离或者从大颗粒变成小颗粒的过程。所以,对于这种选矿环境,传统进行粒度选矿应用还是非常广泛的。主要是因为对粒度的控制本来就成为一种成品的标准衡量手段,这种表现模式尤其是在砂石产品中体现的非常明显,其成品的粒度直接决定了产品的质量。
    我厂生产的球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬 板,内装不同规格耐磨高铬钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓 内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
    选银球磨机物理选矿设备在粒级控制上有自己独特的研究成果和。其中应用在破碎机和选银球磨机上的主要是粒度选别回路检测系统,该系统通过传感器和小采样手段来控制成品粒度,并采用高效的回路装置将不符合品位的矿物重新返回机器处理。这样的效果是使得选矿设备的溢流产物可以得到高精度的品位控制从而达到减少次品矿物的要求。选矿设备应用在粒度选矿中,多使用数据流表系统对各种工况加以说明。从一定程度上避免了由于我公司产品的技术导致的有些性能指标的提高被其操作工人误解的现象的产生。从而可以使粒度选别更加高效地运转,使选矿设备单位矿物处理工作时间大幅度减少。物理选矿设备针对不同用户的要求,可以安装从简单到复杂的微机控制系统。面对需要非常专业的粒级控制的设备需求商,可以为其在根本上解决粒度控制不精确的问题。我公司在数控和程控上的独到见解主要是和德国与芬兰多家工程设计院的研究人员合作而设计成功的。非常适合高科技的选厂的应用。使得这些选厂可以节省大量的工程设计经费。
    我们公司的选银球磨机设备,质量过硬,远销东南亚、非洲、南美、中东等地区。 恒昌以品质铸就品牌,以服务赢得客源。诚邀社会各界人士莅临咨询指导! 欢迎和订购球磨机价格|球磨机厂家|球磨机设备: 更多相关信息请浏览:www.chinahengchang.com
这个产品在降本增效方面的数据很亮眼。
6 天前|本帖共 18 字 回复
