10t拉力试验机造价
1.10t拉力试验机造价
产品介绍: 此款拉力试验机主要适用于金属细丝、金属箔板、电线电缆、纺织纤维、塑料橡胶、纸管纸张、端子接头、食品包装粘结剂等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。可根据:GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等标准进行实验。
2.10t拉力试验机造价
技术参数:
型号
GP-6113-100N
GP-6113-200N
GP-6113-500N
GP-6113-1000N
GP-6113-2000N
GP-6113-5000N
大试验力
100N
200N
500N
1000N
2000N
5000N
精度等级
0.5级
测力范围
1%~100%
测力精度
示值的±0.01 以内
试验机分辨率
大负荷1/±100000码,内外不分档,且全程分辨率不变
横梁行程
600 mm(可根据要求加高)
试验速度范围
1~500mm/min(无级调速)
位移测量系统
光电编码器
位移测量精度
示值的±0.01以内
变形测量系统
(扩展配置)
大变形:小标距10mm、变形范围:600mm
变形测量精度
示值的±0.01 以内
试台安全装置
电子限位保护,急停开关保护
试台升降装置
快/中/慢三种速度自动控制,可点动
试台返回功能
手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以高速度返回试验初始位置
超载保护
超过大负荷10%,机器自动保护
夹具配置
根据试样要求定制
主机尺寸(约)
460×460×1200mm
电机
220V、50HZ、400W
主机重量(约)
50Kg
相关知识:
随着智能技术的发展拉力试验机配置也在提升 拉力试验机主要配置1.传动:有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的度高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.1-1%精度。2.传感器:主要成本在于寿命,光电感应是其中比较的技术,一般可用十万次以上。3.标准配置问题:智能化的三种基本配置:主机、微电脑、打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。4.在可做实验项目上:软包装要求拉力试验机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。市面上有一些拉力机除了上项目外,因其传感器精度高(有的达到三十五万分之一)还可以测试摩擦系数。控制器对拉力试验机的重要影响,对试验机伺服控制系统而言,控制器的精度直接决定了伺服系统性能的好坏。伺服控制器是试验拉力机中的一个重要环节,较高精度的控制器能够使其获得较好的应力速率、应变速率和位移速率以及保持定载荷、定应变和定位移等等试验。然而,在试验机中,参数存在不确定性和非线性等因素,使得试验过程中,力值和位移之间的比例系数发生变化,这些因素严重影响了试验机的精度。 在以往的拉力试验机中,设计者采用常规的PID控制,其理论较为成熟,在实际试验中也得到了广泛应用。但PID控制不能解决不确定性和非线性等因素的影响,而且PID参数较难调到理想的数值,只能依靠操作者凭借丰富的经验进行调节,这样人为因素很大,不可控因素增加。 随着智能技术的发展,我们将智能控制应用到拉力试验机的控制器中,将智能控制和PID控制相结合起来,这样就解决了人为因素对试验结果产生的影响。如何给拉力试验机加油:1、把控制柜放下原来位置,拆管子;2、要先把管子接上再加油,油箱上面有个加油口;3、由于里面有过滤网,所以加油速度会很慢;4、如果给拉力试验机的油很干净,则可以选择不用过滤网。 |
