武汉华天电力专业生产接地电阻测量仪,下面为大家介绍为什么要进行接地电阻测试?
接地不良会导致不必要的停机,但接地不良会带来危险,并增加设备故障的风险。
没有有效的接地系统可能会遭受电击的危险。更不用说仪器错误,谐波失真问题,功率因数问题以及许多可能的间歇性难题。如果故障电流没有通过经过适当设计和维护的接地系统,则它们会发现可能包含人员的意外路径。
良好的接地不仅仅是安全措施,它还可以防止对工厂设备的损坏,良好的接地系统将提高设备的可靠性,并减少由于雷电或故障电流而造成损坏的可能性,每年由于电气火灾,在工作场所中损失数十亿美元,这不包括相关的诉讼费用以及个人和公司生产力的损失。
为什么要测试接地?
随着时间的流逝,具有高水分含量,高盐含量和高温的腐蚀性土壤会使接地棒及其连接退化。尽管最初安装时接地电阻值较低,但如果将接地棒吃掉,这些值会增加。
接地电阻测试仪是的故障排除工具,可帮助您维持正常运行时间。对于令人沮丧的间歇性电气问题。该问题可能与不良接地或不良电能质量有关。
作为常规主动维护计划的一部分,必须至少每年检查所有接地和接地连接。在这些计划的检查期间,应调查电阻增加20%。一旦确定,应通过将接地棒更换或添加到接地系统来纠正问题。 |
