发表于:2026-10-12 09:31:21|本帖共 1,053 字 276
饲料机械设备润滑技术的分析 2018-07-16 夏宏兵 摘 要:饲料机械设备在运转时,机械内部的零件在接触的过程中必然会形成摩擦,如果润滑管理工作没做好,容易导致零件因摩擦力过大快速磨损,影响机械设备的正常运转,更严重的会导致机械设备停止运转,企业因此遭受极大地经济损失。通过使用润滑技术润滑机械设备中经常产生摩擦的部位,可显著减少摩擦,Z大限度提升设备的性能,减少设备磨损和能耗,从而有效延长饲料机械设备的使用寿命。 关键词:饲料机械;保养维护;润滑技术 引言 饲料企业运用管理的过程中,采取有效措施管理机械设备、做好设备润滑工作,这不仅能够降低设备磨损程度,而且还会延长机械设备使用时间,这对饲料企业利润空间扩大、设备润滑技术利用率提高具有重要作用。所以,相关工作人员对饲料机械的润滑技术进行深入探究具有重要的现实意义,并能够带动饲料企业的发展。 1 饲料机械设备润滑管理的主要作用 1.1给饲料机械设备降温 运转速度慢的设备零件产生单位时间能发生摩擦的次数少,产生的热量可以忽略不计,但运转速度快的设备零件,其摩擦产生的热量可能会对设备的正常运转产生不利影响。因此,可以利用润滑剂会蒸发的特性,使用润滑剂在减少摩擦的同时通过蒸发带走热量,可以长久有效地降低饲料机械设备的温度,而且不会对机械设备产生副作用。 1.2减少饲料机械设备的磨损 通常来说,所有机械设备在较长时间运转后都会出现性能下降,设备故障的问题。设备在运转过程中如果缺乏有效润滑,将导致设备零件之间的摩擦增大,加速零件的磨损,进而影响到饲料机械设备的正常运转。如果在饲料机械设备出现问题之前运用润滑管理技术做好设备的润滑,就能提高并维持饲料机械设备的工作性能,延长设备的使用寿命,通过定期对饲料机械设备进行润滑可明显减少设备的磨损,Z大限度发挥润滑的作用。 1.3减缓设备被腐蚀的时间 润滑除了可以有效减少设备磨损,还可以减缓设备被腐蚀的时间以及运转灵活性。其原理是,利用润滑剂中的某些惰性物质,将设备零件与空气隔离开来,减缓设备零件与空气接触产生的化学腐蚀。因此,润滑剂对设备有一种保护作用,减缓设备零件被腐蚀的程度,此外,润滑剂还可以将零件发生摩擦时产生的多余物质带走,从而提升设备运转的灵活性。 2 润滑管理及注意事项 2.1技术管理 由于市场上润滑油的种类较多、质量高低不等,因此,实际选择的过程中应明确润滑油标号,按照相关规定合理选择;为了充分发挥润滑油流动效果,应根据摩擦温度、机械运转速度选择粘度不同的润滑油,与此同时,还应高度重视润滑油的基本性能,具体包括 |
