阳离子交换容量 阳离子交换能力 (CEC) 是衡量土壤肥力的有用指标,因为它显示了土壤供应三种重要植物养分的能力:钙、镁和钾。 阳离子 CEC 实际测量的是土壤通过电吸引保持阳离子的能力。阳离子是带正电荷的元素,正电荷由元素符号后的+号表示。+ 号的数量表示元素拥有的电荷量。 土壤中含量最多的五种可交换阳离子是钙 (Ca ++ )、镁 (Mg ++ )、钾 (K + )、钠 (Na + ) 和铝 (Al +++ )。 阳离子被称为胶体的带负电的粘土和腐殖质颗粒所保持。胶体由薄的平板组成,并且由于它们的尺寸具有相对较大的表面积。因此,它们能够容纳大量的阳离子。它们充当植物根部养分的仓库。 随着植物根部吸收阳离子,土壤水中的其他阳离子在胶体上取代它们。如果土壤水中有一种特定阳离子的浓度,这些阳离子会迫使其他阳离子离开胶体并取而代之。 胶体的负电荷越强,其保持和交换阳离子的能力就越大,因此称为阳离子交换容量 (CEC)。 CEC测量 阳离子的浓度以每千克土壤中正电荷的厘摩尔数表示 (cmol(+)/kg)。该测量值相当于之前使用的单位 me/100 g。 将每种阳离子的浓度相加,即可估算出 CEC 值。高于 10 cmol(+)/kg 的数字是植物生产的。膨胀粘土和有机物含量高的土壤的 CEC 可以达到 30 cmol(+)/kg 或更高。
胶体的平板状结构的示意图。它的负电荷沿着板的边缘。阳离子通过正电荷和负电荷之间的电吸引力附着在胶体上。 五种可交换阳离子也在土壤测试结果中显示为 CEC 的百分比。它们的理想范围是:CEC 的钙 65-80%、镁 10-15%、钾 1-5%、钠 0-1% 和铝 0%。 pH 值和 CEC 土壤 pH 值对 CEC 很重要,因为随着 pH 值的增加(酸度降低),胶体上的负电荷数量增加,从而增加 CEC。 CEC等级 腐殖质 CEC 因土壤类型而异。腐殖质是分解有机物的最终产物,其CEC值,因为有机物胶体带有大量负电荷。腐殖质的 CEC 比粘土高 2 到 5 倍,比高岭石粘土高 30 倍,因此对于提高土壤肥力非常重要。 黏土 由于其化学结构,粘土具有很强的吸引和保持阳离子的能力。但是,CEC 因粘土类型而异。它在粘土中含量,存在于巧克力土壤和黑色帕吉冲积物中。它在严重风化的高岭石粘土中,在黑土土壤中发现,在风化程度较低的伊利石粘土中略高。可以通过添加有机物来改善低 CEC 值。 沙
沙子没有交换阳离子的能力,因为它没有电荷。这意味着沙质土壤(如灰化表土)的 CEC 非常低,但这可以通过添加有机物质来改善。 铝和钠 铝 (Al +++ ) 和钠 (Na ++ ) 阳离子不是植物营养素,因此植物不需要。当土壤 pH (CaCl2)超过 5时,铝不以阳离子形式存在,因为它会从土壤溶液中沉淀出来。只有在 pH (CaCl2)水平低于 5 时,它才可能以阳离子形式存在,而低于 4.5 时,它可能会以毒性水平存在,从而取代粘土或腐殖质胶体中的其他阳离子。这就是为什么将 pH 值保持在 5.0 或更高很重要的原因之一。 当可交换钠的含量大于 CEC 的 5% 时,会使粘土颗粒在雨水中不稳定。这表现为水中的分散或混浊。分散性土壤的进水和排水能力差,干燥时会变硬。 北海岸土壤的平均 CEC 土壤 CEC (cmol(+)/kg) 克拉斯诺泽姆 高pH值和高有机质 10–20 低 pH 值和低有机物 2–6 巧克力 高pH值和高有机质 30-40 低 pH 值和低有机物 3-7 化肥 3–10 冲积的 轻和沙质 10-20 重粘土 20-30 沙丘 0-5 浸出 如果土壤的 CEC 低而钠含量高,则土壤中多达一半的阳离子可能存在于土壤颗粒周围的水中,而实际上并未被颗粒保持。这些阳离子非常容易在土壤水中浸出或排出。 具有高 CEC 的土壤在土壤水中的阳离子百分比要低得多,因此更不容易因浸出而导致养分流失。 改进 CEC 您可以通过添加石灰和提高 pH 值来改善风化土壤中的 CEC。否则,添加有机物质是改善土壤 CEC 的方法。这可以通过性牧场、定期砍伐、绿肥作物、让作物茬腐烂、轮作作物或牧场以及添加覆盖物和肥料来完成。 |
