发表于:2026-10-12 08:16:06|本帖共 1,338 字 2179
一、摘要
本装置用于废水处理技术和资源循环利用领域,涉及一种废水处理回收氨的装置与方法。是基于NH3与H 2O的化学平衡和NH3与H 2O 的沸点不同,当温度控制在40-60℃,真空度控制在0.04-0.06MPa 时,氨挥发而水并不挥发的原理,利用微波和真空降膜鼓泡同时脱氨装置,在较低温度下,利用微波、真空、鼓泡强化搅动和微波加热,扩大了气相与液相的接触面积,强化了氨氮的脱除效果,并利用负压对挥发的氨进行回收避免空气污染。本装置和方法,回收率高,能耗低,操作方便,可以连续和间歇生产!
二、设备结构
废水处理回收氨的装置,是真空降膜鼓泡脱氨装置,包括微波降膜加热器、水收集罐、吸收装置和真空装置,具体结构如下:微波降膜加热器由溶液喷淋头、微波加热室、和鲍尔环组成。溶液分配室的上部有气体排出口,排气口与吸收装置和真空装置相连;微波降膜加热器中部为微波加热室,由微波和鲍尔环组成;降膜加热器底部为水收集罐,水收集罐的底部是溶液出口。吸收装置是由一级吸收装置和氨吸收装置两部分组成,可以采用多板折流吸收槽也可以利用填料塔吸收器。真空装置为脱氨装置提供真空环境,强化氨氮脱除效果,提高脱氨效率,可以采用真空泵、风机或大气腿。
三、结构示意图(略)
四、装置的使用方法包括以下步骤:
(1) 预处理和保安过滤器除去废水中的固相杂质;
(2) 预热器将过滤后的废水利用溶液出口的出水进行预热提高废水温度;
(3)pH 调节系统向废水中加入碱性络合剂调节废水的pH ;碱性络合剂中占的质量比例为0 ~ 2%,碱性络合剂为多聚磷酸钠等。
(4) 该方法利用真空降膜鼓泡脱氨装置将废水中的氨氮转化为游离氨,从废水中逸出,微波、降膜加热、真空和鼓泡强化了氨氮转化为游离氨的效果;控制废水温度在40-60℃,在此温度下游离氨逸出溶液,而水不会挥发。如果有其他废气如挥发酚,利用一级吸收装置
进行吸收,氨吸收装置回收氨。
五、实验室试验效果
实验1:对氨氮含量为1194mg/L 氯化铵的废水进行处理并回收氨。实验真空度控制在0.04-0.06MPa,加热器温度控制在40-50℃。三个小时氨氮的脱除率达到99%以上。
时间(h)
氨氮含量(mg/L)
去除率(%)
477.4
60.00
1
123.8
89.63
1.5
49.85
95.82
2
8.128
99.32
3
1.422
99.88
实验2:对氨氮含量为3000mg/L 的含酚废水进行处理并回收氨。实验控制真空度在0.04-0.06MPa,加热器温度控制在40-50℃。三个小时氨氮的脱除率达到99%以上,氨回收率达到99%以上。
时间(h)
氨氮含量(mg/L)
去除率(%)
1203
60.06
1
411.2
86.35
1.5
236.7
92.16
2
60.30
98.00
3
4.617
99.85
实验3::对氨氮含量为1322mg/L 的含油废水进行处理并回收氨。实验真空度控:制在0.04-0.06MPa,加热器温度控制在40-50℃。三个小时氨氮的脱除率达到99%以上,油的存在对氨氮的脱除没有太大的影响。
时间(h)
氨氮含量(mg/L)
去除率(%)
391.9
70.36
1
112.6
91.48
1.5
47.57
96.40
2
12.46
98.91
3
3.302
99.75 |
