100吨卧式水泥罐结构?是如何卸料的?厂家-分析详细!
发表于:2026-10-11 14:46:56|本帖共 466 字 3013
       作为混凝土搅拌站设备水泥仓,它的水泥罐组成结构和卸料方式,你了解吗?下面水泥罐厂家科信建机就来为您分析一下。 100吨卧式水泥仓一般采用散装水泥输送车将粉料气送入仓内;根据水泥仓的结构不同,卸料一般有两种方式,一是下部与螺旋输送机连接,用螺旋输送机将粉料送入粉料计量,二是采用气力输送(对结构的水泥罐)。卧式水泥仓储料仓固定好以后,由散装水泥车运送水泥至工地,然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接,通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。
100吨卧式水泥罐 100吨卧式水泥罐的组成有:仓体钢结构部分、爬梯、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等。除尘系统:水泥仓顶部装有电动除尘装置,可较好的吸附仓体内悬浮颗粒,减轻对周围环境的污染。破拱装置:水泥仓下锥部装有吹气破拱装置,利用位于气控箱内小型电磁换向阀控制压缩空气的释放进行水泥及多种粉料的破拱,避免粉料堆积,造成堵塞。料位装置:水泥仓料位装置可感知仓体内物料的储存高度。 以上就是100吨卧式水泥罐的卸料方法和结构组成,欢迎参考。
