保温阀门对设备运行的影响
发表于:2026-10-11 14:43:32|本帖共 1,239 字 686
       保温阀门的保温性能对对整个管道的正常运行和经济效益的发挥有着重要的影响,本文就从热交变的影响、裸露阀门所受到的腐蚀影响、热胀量差别的影响和法兰和螺栓热胀差的影响四个方面分析具体的影响。
    很多介质必须在一定温度下通过管道输送,裸露在空气的管道如果长距离输送肯定热量损失大,就发生介质气化,有的介质发生凝固而失效,必须采用保温阀门,如在石油裂化添加催化剂的管道中,就采用硬密封保温球阀,保证催化剂不凝固
    热力管线上的阀门,如果不进行良好的保温,在多次开启和关闭过程中,由于热张冷缩不均匀就可能引起泄漏。在高寒地区的冬季,一旦关闭未保温的阀门,进口阀门冻结速度远高于有良好保温的阀门 如果关闭和开启之间间隔的时间较短,那么有良好保温的阀门总是在热态情况下关闭和开启;而保温不良或未保温的阀门有可能在高温状态下关闭,而在低温状态下开启。高温热交变使与介质接触或接近的阀门零件受到交变应力的作用,加剧阀门零件的疲劳老化,缩短了阀门的使用寿命 同时,介质的热交变还会导致阀座和导套(过盈配合或螺纹连接)变松,从而失去密封作用。
    露天阀门如果未进行保温,阀门将被空气中水蒸汽及其它酸性气体所腐蚀。即使在室内布置的阀门,在冬季其表面也可能结露,结露后空气中的二氧化硫和水结合生成硫酸,对阀门同样产生腐蚀作用。经过严密保温的阀门,保温层及外围护层对阀门形成了一个防腐蚀屏障,保护阀门不受或步受腐蚀。
    引起热胀量差别的原因包括材料热胀系数的差别,零件晕受热载荷的差别和零件所处约束条件的差别等因素 对于裸露阀门而言在冷态通流的情况下,如果阀门零件之间的工作问隙设计的不是十分精确的话,在工作时发生擦伤和卡死的可能性要较保温良好钧阀词发生擦伤和卡死韵可能性大。因为在热交变过程中,对同一个阀门而言,裸露情况下比有良好保温的情况下出现热态关闭、冷态开启的次数要多。发生擦伤和卡死的原因是,当热态流体进入冷态阀门时,阀瓣被热态流体所包围,由于阀瓣的散热仅靠与其相连接的具膏较小的截面阀杆进行,因此整个阀瓣能够很快达到管线流体的温度 座圈几乎是与阀瓣同时被加热的,座图的散热条件较阀瓣为好。但是,阀体的线胀量常常小于座圈的线胀量,所以阀体限制了座圈的径向膨胀。这样,湃瓣和座圈之间就有可能发生擦伤。对于有保温的阀体来说,阀体总的平均温度将高于未保温或者保温不良的阀体的平均温度,阀体的线胀虽相应也要大一些,对座圈线胀的限制性就小一些,阀瓣和阀座之间发生擦伤的可能性也就小一些。
    对于法兰连接的:阀门采说,良好的保温包括对整个法兰、螺栓的保温,经过整体保温后的阀门,其各处(阀体、法兰、螺栓等)在运行中的温度基本一致。但是,对于裸露阀门来说,在运行过程中法兰的温度比螺栓温度高,在轴向上法兰的膨胀量比螺栓的膨胀量大,从而对螺栓在轴向上起一个附加的温度应力,这个温度应力与螺栓本身紧固时所产生的拉伸应力相叠加,有可能造成螺栓的蠕变和屈服。当停车时,温度降低以后螺栓不能回复到原来的长度,于是便发生松动,再次起动时就容易发生泄漏。
